Faire passer un canapé par petite porte
felina -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Je souhaiterai acheter un canapé d'angle mais la porte de ma pièce à vivre est vraiment très étroite j'ai peur que aucun ne puisse passer.
Ma porte fait 73cm de largeur
Pouvez vous me dire si l'un d'entre eux peut passer ? Un grand merci
Je donne la taille des cartons :
1er :
L175 x H53 x P93 cm.
L172 x H53 x P102 cm.
2eme
L189 x H62x P89 cm
L165 x H62 x P103 cm
3eme
 •  Méridienne : L167 x H69 x P97 cm
 •  Manchot : L172 x H69 x P97 cm
4eme (que j'aime le moins)
Colis 1 : 136x84x60 cm
Colis 2 : 148x71x32 cm
6 réponses
Bjr
Il faut le mètre debout, faire passer le dossier et ensuite le tourner pour faire passer l'assise.
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
donner la taille des cartons n'est pas forcément le bon truc...
Même avis les mesures doivent  être les dimensions du canapé déballé. Dans tous les cas il faudra le rentrer verticalement.
Les concepteurs ont pensés à ce problème .
felina
D'accord merci.
Voici donc les dimensions des canapé pouvez vous me dire si l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent passer ?
Merci encore.
Dimensions
 •  Longueur : 265 cm
 •  Hauteur : 86 cm
 •  Profondeur : 92/165 cm
 •  Assise : L237 x H49 x P56/73 cm
Dimensions
 •  Longueur :284 cm
 •  Hauteur :86 cm
 •  Profondeur :163 cm
 •  Assise : L225 x H47 x P50/155 cm
Dimensions
 •  Longueur : 269 cm
 •  Hauteur : 85 cm
 •  Profondeur : 170 cm
 •  Assise méridienne : L81 x H47 x P133 cm
 •  Assise manchot : L147 x H47 x P55 cm
 •  Hauteur des accoudoirs : 67 cm
Dimensions du canapé
Longueur hors tout : 220 cm
Hauteur hors tout : 86 cm
Profondeur méridienne hors tout : 146 cm
Profondeur canapé : 80 cm
Hauteur sans les coussins : 69 cm
Hauteur d'assise : 41 cm
Taille du couchage : 193 x 131 cm
Profondeur d'assise méridienne avec coussins : 114 cm
Profondeur d'assise méridienne sans coussins : 130 cm
Profondeur d'assise canapé avec coussins : 51 cm
Profondeur d'assise canapé sans coussins : 67 cm
Longueur totale de l'assise : 193 cm
On ne va pas y arriver.
Tu nous donnes des dimensions qui sont supérieures à celles des cartons !
Ton canapé est sûrement en plusieurs bouts qui s'assemblent, parce monter un truc de 2,8 m, ça le fait pas...
felina
oui ce sont des canapés d'angle la méridienne doit être séparée c'est pour cela que j'ai donné la dimension des carton
Oui mais en deuxième intention, tu nous demandes de répondre en donnant la dimension totale du canapé et pas celle des éléments individuels dont tu n'as donné que la dimension des cartons au début...
