Mon élagueuse démare normalement mais s'étouffe très vite.
Geston42 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
je reviens vers vous à propos de ma petite élagueuse thermique SARP T3612N qui démare normalement mais s'étouffe après quelques secondes; J'ai passé des heures sans aucun résultat. J'ai évidemment remplacé les 2 membranes du carburateur-pompe et leur joint respectif, toutes les durites pour suspicion de prise d'air, la bougie, J'ai soufflé tant et plus à l'air comprimé dans tous les orifices du carbu...etc...rien n'y fait. Quelque chose m'échappe,c'est sûr. Qui pourrait avoir une idée de vérifications à effectuer? J'ai horreur de rester sur un échec.
Merci d'avance. Cordialement.
11 réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
moteur 2 temps ou 4 temps ?
Le gicleur du carbu, l'encrassement du filtre à air (le problème est-il présent sans le filtre ?), le remplissage du réservoir (et son tuyau vers le carbu...)...
Le moteur s'étouffe quand tu accélères ou il le fait sans rien toucher ?
Geston42
Merci Blux,
C'est un 2 temps (tronçonneuse). Pas de gicleur démontable. Le moteur s'étouffe sans toucher à l'accélérateur, avec ou sans filtre à air.
Arrivée d'essence ?
Problème d'arrivée d'essence. Membrane ou clapets  de fermeture . Je suis étonné qu'il n'y ait pas deux pointeaux ???
Voir cette VUE ECLATEE
Geston42
Merci stf_jpt,
Ce diagnostique me semble tout à fait plausible, mais je n'ai pas la vue éclatée ! Pourrais-tu me l'envoyer ? Merci.
Le lien ne fonctionne pas   celui-ci  OUI
https://www.m-jardin.fr/wp-content/plugins/pdf/web/viewer.php?file=.%2Fdocuments%2Fsarp%2Ftronconneuses%2Ft-3612-n-2011.pdf#8203;​​
ouvrir le lien  : fonctionne
chercher avec Google : ne fonctionne pas
Geston42
Ne marche pas non plus. C'est bien dommage !
Le deuxième lien fonctionne bien...
Geston42
OK ! Je vais trouver une solution pour ouvrir ce lien.
Merci.
Vous mettez le lien en surbrillance et vous cliquez dessus et sur" ouvrir le lien dans un nouvel onglet ".
Geston42
Il y a peut-être un malentendu car j'ai la vue éclatée de l'élagueuse mais pas celle du carbu (Walbro WT 831   119)
Geston42
Ça devrait m'aider. C'est vraiment sympa. Encore merci. Je vous tiendrai au courant.
Très  cordialement.
