Changement radical de rails sur tiroir cuisine
Jeff29_1957 -
Jeff29_1957 Messages postés 2 Statut Membre -
Je remplace les glissières dun meuble de cuisine par un montage telescopique. La rainure de l'ancienne  glissière est inutilisable,  car trop étroite. Si je monte la nouvelle glissière
(non logée  dans une rainure) , la largeur  du caisson va du coup être trop petite.  Je ne sais comment  faire.
A part mettre la même glissière ou refaire une mortaise à la largeur du nouveau rail, il n'y a pas d'autres solutions.
Jeff29_1957
Je dois donc élargir cette mortaise.
On ne peut pas démonter ces glissière à  billes,  on doit donc les visser dans le meuble, puis les glisser dans les mortaises du tiroir, cest cela?
Merci pour votre conseil. Je suis partant pour élargir la mortaise . La nouvelle glissière est plus épaisse et, suivant votre conseil,  je compte renforcer les deux côtés par l'intérieur , avec du contreplaqué avant de creuser la nouvelle mortaise.
Des rails à  bille de ce type doivent dépasser de 1 mm , une fois dans leur mortaise?
La largeur hors tout doit correspondre à la largeur du système précédant.
Le nouveau rail est plus large, et 3 mm plus épais. Une fois dans sa nouvelle mortaise, il devra déborder de 1 mm , c'est  cela ?
