Probleme radiateurs électriques?
phoebus10 -
Bonjour à tous, donc mon petit soucis j'ai  deux de mes radiateurs régler à 19 degres dont un est un chauffe serviettre et le deuxieme dans mon salon  mais quand je les touches ils sont brulant ? pratiquement impossible de posez la main dessus,pourtant je vois bien indiqué 19 degres et mon thermometre de salon indique 19.7 degres dans la piéces.Si quelqu'un avait une explication.Merci par avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Bonsoir.
Quelles références de ces deux appareils
Qu’elle sont les températures dans les pièces. Car si la température n'est pas atteint, la résistance chauffe .
phoebus10 Messages postés 46 Statut Membre 2
Dans ma pièce ça tourne entre 19.4 et 20,2 degrés. Mais j'ai qua'd même l'impression qu'il chauffe tout le temps le témoin de chauffe s'eteint deux secondes et se rallume aussitôt comme si la température ou se trouve le chauffage n'est pas atteints ? La référence pour le sèche serviette est :NeoMitis  RSEA030SE1. ET le salon NeoMitis  RFLD030AMSE14. Et en fin de compte c'est les deux, aussi dans le salon la à 18.5 bouillant.
N'auriez-vous pas un programmateur (commande à distance)??.
Vos appareils sont à commande électronique, donc, le voyant s"allume et s’éteint en permanence une fois la température atteinte.
Passer en mode réduit : au bout de 3 mn il devrait s'arrêter de chauffer .
