Groupe électrogène MC 2500
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
Je dois remplacer un disjoncteur sur un groupe électrogène MC 2500:
https://www.mecafer.com/1/3/generateurs/chantier/1/11/541/groupe-electrogene-mc2500.html
Pour ce faire je dois avoir accès aux câbles derrière de bouton, il y a un cache noir de protection et je ne vois pas comment l'enlever, à travers passent les câbles qui rejoignent le générateur. Avez vous une idée pour changer ce disjoncteur ? merci par avance, je bloque..
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Essai hier, nickel.
2
on voit sur le coté du cache , un rivet où une vis , c'est lui qui maintient le cache ;
je suis surpris de   l'appellation disjoncteur , on dirait un interrupteur  Marche / Arret
   comment on réduit ces foutus images , svp !!
desserrer  l'ecrou du passe câble avant de sortir le cache
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
En fait ce n'est pas un écrou...il est collé..
En attendant la réponse, j'y suis retourné et j'ai démonté la tôle latérale, ensuite j'ai retiré 2 caches en tôle qui protégent le genérateur et j'ai débranché les 3 fils, j'ai pu avoir accès aux deux petites vis qui maintiennent le cache plastique noir. Changé le disjoncteur (c'est bien un disjoncteur ) qui été légèrement "cramé".
Il n'est pas possible d'atteindre l'autre vis ( de l'autre coté).
attention ces groupes sont donnés pour une puissance crête  , il est préférable de ne pas les sollicités à la puissance  maxi  , la régulation électronique n'aime pas
En fait il sert pour un micro onde et une cafetière..nous avons fait l'erreur de nous servir de ce disjoncteur comme d'une commande marche/arrêt.
Il est bien spécifié dans le manuel qu'il ne faut pas désarmer et réarmer, juste réarmer s'il disjoncte.
Nous allons vérifier la puissance des deux appareils et s'il s'avère que nous sommes limites, ils ne fonctionneront pas ensemble.
Merci.
Ci-joint les photos du disjoncteur.
La deuxième photo est récalcitrante..:-)
