Bernard loirs bl 14542 lth
Guillaume62240 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonsoir j ai racheté un tracteur tondeuse bernard loisirs bl 14542 lth avec soucis de casse de courroie de lames.
J ai demonté la coupe et je l ai nettoyee completement obstruee de gazon seché.
J ai changé les 2  roulements qui grognaient un peu sur les deux pivots de lames.
Les deux galets ne sont pas grippes.
J ai changé courroie et bien remonté celle ci.
Au demarrage j entends un bruit style grincement au niveau poulie moteur et quand je met les lames en fonction il y a plein de poussiere de courroie en dessous de la poulie qui se depose sur le plateau de lame.le courroie chauffe donc.
Et quand je ne mets pas les lames en fonction la courroie ne tourne pas (normal) et la  poulie sous le moteur tourne bien mais elle grince.
A l avancement du tracteur av et ar il y a comme un bruit coté du pont pourtant il y a de l huile dedans je suis a 5 cms du reniflard....
Avez vous une idee?
Guillaume
Il n'y a qu"en jouant  sur le tendeur de courroie
Ce n'est pas normal que de la poussière de courroie se dégage au moment de la rotation de celle-ci.
Il  peut y avoir :
Un problème de grippage d'un axe
Le passage de la courroie qui n'est pas bonne
Un guide de courroie qui frotte courroie tendue.
Il faut voir pourquoi la poulie grince ce qui n'est pas normal
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci a toi pour ton retour tres rapide.
je vais regarder cela ce soir.
mystere....
J ai retendu le reglage embrayage et cela ne craque plus.
Par contre pour la courroie qui fait de la poussiere a l avant j ai remarque cela.
Un bruit de grincemement
En fait le bruit disparait quand j enclenche les lames. Et il revient a l arret.
La courroie des lames au niveau moteur vient frotter sur la poulie en donnant des petits accoups.
Elle parait bien detendue poutant a l arret
La poulie n est pas voilee non plus ...
La courroie est neuve avec la bonne ref.
Il y a t il un moyen de detendre encore un peu la courroie pour voir ... Comment faire?
Je vais voir cela demain soir.
Le je suis content les ptis soucis se reglent au fur et a mesure.
Le demarreur colle aussi des fois....
Une fois sur 2.
Il se demonte?
Un nettoyage?
