Lave linge qui se remplit en continu
J'ai un lave-linge pas bien haut de gamme (forex AMF6066), qui s'est soudain mis a ne plus essorer.
Apres "analyse", je m'aperçois que quel que soit le cycle, le remplissage, declenché par l'electrovanne qui a l'air OK et la vidange, (pompe de vidange OK aussi donc) tournent sans discontinuer pendant tout le cycle.
Ca me paraissait assez cohérent avec un pressostat (analogique) defectueux. d'autant que le test au multimetre me paraissait aussi cohérent (sans que ça soit bien net)
Aujourd'hui, je me suis procuré un pressostat de rechange, (49€. je suis en guadeloupe et on a le choix entre acheter en ligne et attendre 3 semaines, au mieux, ou avoir de la chance et trouver une piece qu'on paiera 3 fois son prix)
Malheureusement, ça ne change rien.
Je seche un peu, contrairement au lave linge
Une idée ?
Merci !!
- Pompe de vidange lave linge
- Panne lave-linge - Guide
- Démontage pompe de vidange lave-vaisselle bosch super silence - Forum Electroménager
- Comment changer pompe de vidange lave vaisselle Bosch ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Si en débranchant électriquement l'électrovanne, l'eau continue de sortir; il faut changer cette électrovanne, certainement le pointeau qui est bloqué ouvert. Comme vous êtes loin de tout, soit vous la démontez si c'est possible, soit vous adaptez une autre électrovanne.
Bjr, "Apres "analyse", je m'aperçois que quel que soit le cycle, le remplissage, declenché par l'electrovanne qui a l'air OK et la vidange, (pompe de vidange OK aussi donc) tournent sans discontinuer pendant tout le cycle."
revoir votre analyse ca ce n est pas possible et pendant que vous y etes vérifier la hauteur de la crosse de vidange 50cm du sol au minimum
Bonjour Icare95
Si c'est possible, voici une petite vidéo d'illustration :
https://www.youtube.com/shorts/w2SxQ9DRugs?cbrd=1&ucbcb=1&cbrd=1&ucbcb=1
Pour moi l'electrovanne m'apparaissait OK, vu que
- ce sont des vannes du type "fermées au repos"
- qu'elle reste fermée hors-cycle, sans fuite.
- et qu'elle s'ouvre bien, quand je demarre un cycle.
Le probleme c'est que tant que le cycle est en cours elle reste ouverte
Mais ce soir je vais quand meme essayer de les inverser. Si c'est effectivement l'electrovanne correspondant au bac de lessive qui a un probleme, l'autre devrait se comporter mieux.
Mais ça m'étonnerait quand meme un peu comme explication. Je me demande plutot si c'est pas la carte de controle qui serait en panne
Suite plus tard, je suis pas chez moi
Posez votre questionBonsoir
il n'est pas normal que pendant un essorage, l' électrovanne soit commandée, donc alimente la machine ; comme pendant un essorage la pompe de vidange fonctionne l'eau ressort directement en vidange. Il faudrait vérifier le relais ou le triac (défectueux) qui sert de commande à l'électrovanne concernée .
Non, l'electrovanne est OK, c'est meme en la debranchant electriquement que je force un vidage de cuve entre 2 essais
