Réfrigérateur Panasonic NR-B32S X1
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Mon frigo Panasonic NR-B32S X1 n'amène plus l'air froid dans le compartiment réfrigérateur. Je sèche sur le problème.
Le ventilateur tourne, le damper s'ouvre et se ferme normalement, le congélateur est dégivré, les joints autour du ventilateur son neuf mais pourtant impossible de faire monter une brise de froid, les sondes sont bonnes...
Il y a juste un moment où le froid arrive, c'est quand la porte du congélateur est ouverte ne serait-ce que de quelques millimètres.
Et quand celle ci se referme la monter de froid s'arrête instantanément et pourtant le clapet est ouvert et le ventilateur tourne.
Question de pression atmosphérique ?
Je n'arrive pas à trouver la solution où même à expliquer le problème.
Merci d'avance
Je ne vois pas le rapport?? c'est bien la porte du congélateur que vous entrouvrez???ou celle du réfrigérateur?
Vous pouvez vérifier si le conduit d’évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bouché, ou trop bas dans le bac de récupération d'eau. Le conduit doit être à l'air.
