Panne EH poêle à pétrole inverter
Mon poêle à pétrole ne régule plus la température et s éteint au bout de 5min en m'indiquant la panne EH.
Est ce que quelqu'un a déjà connu ce soucis ?
Je l'ai entièrement nettoyé et malgré cela le problème persiste toujours.
Merci d'avance
- Code erreur poêle à pétrole zibro
- Code erreur eh poêle à pétrole - Meilleures réponses
- Erreur eh poele petrole - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
6 réponses
L'erreur EH,  surchauffe de l'appareil ou à un manque de ventilation.
Vous avez nettoyé le filtre à air??
Avez-vous pensé à donner un petit coup d'aspirateur sur les grilles avant et arrières ?
L'arrière du poêle n'est-il pas trop près d'un mur ou d'un objet ?
L'arrière du poêle n'est-il pas soumis à la chaleur d'un radiateur ou même du soleil ?
Capteur de température défectueux
 Merci de fournir la référence de votre appareil.
Voir cette notice d'entretien http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/image-chauffage/inverter.pdf
Si cela peut vous aider, j'ai trouvé la liste des pièces.
https://sav-meches.com/instructions/poeles-a-petrole-electronique/inverter-3003c.php dont le thermostat N° 140 et celui de sécurité N°80
Posez votre questionBonjour,
Merci énormément pour cela. Je vais commander ce qu'il me faut. Et merci également d'avoir pris du temps pour mon problème :)
Le filtre a été nettoyé ainsi que les grilles. Concernant l'emplacement du poêle il est dans un endroit adapté loin du mur, loin d'un radiateur etc.
Je pense également à peut être la sonde de température ? Dès lors qu il se met en marche il ne se régule plus du tout à la température demandée.
Il s'agit d'un poêle à pétrole inverter 3003.
Merci pour votre réponse.
