Motorisation evoslide 5000
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
bonjour à tous , aprés avoir remplacé mon portail coulissant ( neuf en alu ), et avoir gardé mon moteur evoslide 5000 qui fonctionne toujours bien , le clignotant orange de rue ne marche plus , ampoule vérifiée ok, circuit électrique du branchement à la douille ok , tout est ok sur la logique de commande , sauf qu'il n'y a pas de tension de sortie 12 volts à la sortie de la carte de gestion !! tous le reste est ok ,le portail s'ouvre et se ferme normalement comme avant !! quelle solution serait possible ?? cordialement
- Evoslide 5000 problème
- Moteur de portail coulissant Evology evoslide 5000 - Forum Electricité
- Vidange dépassé de 5000 km ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème Evoslide 5000 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Vidange huile moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Sdmo turbo 5000 - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Donc, vous avez changé de portail en conservant la motorisation.
Ce voyant orange et celui qui indique que le portail est en ouverture ou fermeture. ???
Voir sur cette NOTICEpour la suite .
carte de gestion de la logique pourrait avoir été abimée au démarrage Non . Si la puissance du moteur dépasse une certaine valeur le portail se met en sécurité.
- Vous n'avez pas répondu à ma question: est-ce le voyant qui se met sur une pile béton ??
- Avez-vous modifié des paramètres au montage??
- Sur le support lampe , vous n'avez pas inversé les connexions antenne /ampoule???
- La tension vous l'avez contrôlée en sortie de connexion flash sur la platine en cours de fonctionnement???
bonsoir , désolé pour le contre temps pour les réponses : le voyant c'est l'allumage de la lampe clignotante qui est sur mon pilier en sortie sur la route - : je n'ai changé aucun parametre au montage - :support lampe rien a été inversé , la commande de l'antenne marche normalement - ( télécommande ) :oui en court de fonctionnement sur la connexion flash , pas de tension , les fusibles sont bons , et controlés avec mon " metrix " . cordialement
Posez votre questionBONSOIR et merci à STf_jpd87 pour sa réactivité et ses réponses , mon probléme est résolu , aprés une derniére vérification du circuit électrique de l'alimentation de l'ampoule 12 v du clignotant orange ,un des deux fils électriques était rompu suite à un perçage dans le pilier du portail , encore MERCI , cordialement linlin 40
MERCI EGALEMENT POUR LA NOTICE ,MAIS JE L 'AVAIS DEJA .
est ce que la carte de gestion de la logique pourrait avoir été ( ou l'un de ses composants ) abimée au démarrage du moteur en forcant un peu sur la crémaillere ( puissance moteur ?? )du fait que je n'ai pas de courant en sortie de carte de gestion !! cordialement
