Problème avec mon aspirateur ROWENTA RO7236
Utilisateur anonyme -
A chaque fois que je l"utilise j"ai de la poussière partout dessus et sur mes mains.
Ca peut venir de quoi à votre avis ?
Je nettoie de temps en temps le filtre posé sur la cuve mais peut-être ai-je autre chose à vérifier.
Merci pour votre aide ;-)
Je suppose que votre aspirateur n'a pas de sac.
Vérifier le montage du filtre inférieur. Est-il en bon état et propre ?? N° ZR006001 et le filtre du couvercle .
Voir cette VUE ECLATEE
Oui c"est exactement ça. Merci pour votre tableau ;)
Le filtre ZR006001 il faut le  nettoyer comment ? car effectivement je ne l"ai pas fait....
Tout dépend de sa conception. Un filtre grillagé fin, peut se laver à l'eau, si de conception feutre, le souffler et le tapoter pour faire sortir la saleté,voire le changer .
J"ai regardé le filtre du bas rectangulaire ZR006001, c"est un filtre avec des morceaux de cartons, blancs d"un côté et plus sales de l"autre. Je l"ai bien tapé à l"extérieur pour enlever la poussière.
Par contre le problème vient du filtre rond sous le couvercle, il était très très sale. Du coup je l"ai lavé comme déjà fait et dès qu"il est sec je m"en sers.
Par contre je vais le "taper" à chaque utilisation mais c"est pas marrant on s"en met partout ;-(
c"est la raison pour laquelle j"ai tendance à l"oublier....
Il n'est pas utile de le taper à chaque fois, tout est suivant la quantité de poussière récoltée :o))
