- Poele a granule ne s'arrete pas
- Comment éteindre un poêle à granulés - Meilleures réponses
- Poele a granule ne s arrete pas - Meilleures réponses
- Poêle à granule MCZ qui s'allume tout seul - Forum Chauffage et climatisation
- Alarme no acc poele a granule ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tirage insuffisant poêle à granulés - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Service fin poele a granule - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Contrairement à ce qui a été dit, il est fortement déconseillé de débrancher un poêle en cours de chauffe. Lire votre notice L'arrêt doit être expliqué.
Sur certains poêles , en fonction du mode de fonctionnement choisi , le poêle se met en régime ralenti quand la consigne est atteinte , mais le poêle ne s'arrête pas . Je ne connais pas le modèle incriminé : il faudrait lire en détail la notice .
Ça fait la 2e fois que mon père a le même problème. Impossible d'arrêter le poêle en suivant les instructions de la notice. Le mode standby devait s'enclencher à 21 degrés, résultat on a atteint les 28 degrés dans la pièce sans que ça se déclenche. Aucun résultat non plus sur le bouton on off à l'arrière du poêle. Bug électronique ???? Si quelqu'un a la solution...
merci de votre retou
nous avons eu peur de l’endommager en faisant cela
nous avons donc ouvert la trémie ce qui a créer une alarme et couper le poêle
