Problème sur ouverture porte de garage SOMMER Major / S
L'automatisme de la porte de mon garage présente un dysfonctionnement que je n'arrive pas à interpréter.
Modèle : SOMMER Major / SFM 434.42 MHz - Installé en 2006.
J'avais noté un faiblissement du mécanisme depuis quelques semaines mais la porte a continué a fonctionné. Plus rien pendant une semaine puis de nouveau fonctionnelle, pour finalement s'arrêter. Elle ne fonctionne que sur les 50 premiers cm du rail puis arrêt du chariot moteur toujours au même endroit comme si le courant ne passait plus.
Nettoyage global du système sans démonter, dépoussiérage, WD-40 (mauvaise idée?), séchage de l'ensemble.
Test avec un multimètre entre la chaîne et le rail lorsque le chariot moteur parcourt les 50 premiers centimètres, la tension délivrée au moteur est bien visible puis toujours au même endroit, tension mesurée au multimètre diminue en 1 ou 2 secondes entrainant l'arrêt du chariot.
Pour le relancer, je dois le débrayer le ramener à sa position initiale, débrancher le système, rebrancher, et le chariot moteur repart exactement sur la même distance.
Système réinitialisé sans résultat, symptôme inchangé,
Ce modèle ne permet pas de démonter le chariot moteur facilement, donc avant de me lancer dans le démontage de tout le système, je sollicite les avis expérimentés!
Merci par avance pour vos précieux conseils!
Clément
- Sommer major s notice
- Panne motorisation sommer duo 500 - Meilleures réponses
- Major s fm 434 42 mhz - Meilleures réponses
- Notice multimètre - Guide
- Panne motorisation sommer duo 500 - Forum Electronique
- Portail latéral duo sommer 600 en panne - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Etdoor et600l notice - Forum Electricité
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
