Code d'erreur E7 sur daikin EAVZ16S23D6V
Daikin71 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un code d'erreur sur une PAC Daikin EAVZ16S23D6V avec module extérieur EPGA
16kw 220V 230l ECS
le code E7 : Unité extérieur, dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure
Quelqu'un sait-il comment rechercher cette panne et comment savoir quelles pièces serait à changer?
En effet je pense que ce n'ai pas forcément le moteur ou la carte mais comment savoir?
si vous avez résolu le problème peut-être pouvez vous me donner quelques conseils
merci
à bientôt
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Bonjour.
Commencer par contrôler les fusibles sur les différentes platines, ensuite contrôler le ventilateur en fonction de son voltage.
Soit si 220V en le branchant en direct sur une prise
Soit en contrôlant si une tension est présente sur son bornier en cours de fonctionnement . Je n'ai pas trouvé la notice technique de votre appareil. Celui-ci qui donne une idée. Voir sur cette NOTICE
