Bien placer rondelle écrou
Vinz34h9 -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Bonjour, pour monter une table avec boulons je voudrais savoir de quel côté de la partie métallique placer la rondelle : 1)entre le bois du pilier et la barre métallique(cf boulon du dessus sur la photo), ou 2) entre la tête de vis et la partie métallique ? (Cf boulon du dessous sur la photo) j'aurais tendance à dire 2) pour éviter le frottement de l'écrou sur le métal mais je voudrais être sûr.
Merci !
6 réponses
Vous placez la rondelle sous la tête de la vis .
La partie métallique doit disposer de sa surface la plus grande possible au contact du bois .
Cdlt,
Bjr
Je ne veux pas foutre la merde, mais le jambage de la table doit être à l'extérieur de la patte metallique.
C'est a dire entre la patte et le coin de la table et non entre la patte metallique et le centre de la table
2
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
oupps tu as raison
heuu on l'avait vu mais comme c'était pas la question  ;-))
même avis c'est une rondelle " frein" donc elle doit étre entre la plaque métallique et la tête de vis afin de l’empêcher de se desserer
Bonjour il doit y avoir une rondelle sous l'écrou .
Profil bloqué
Bjr, et on n a pas vu qu il y avait comme un gros trou dans le coin de la table ??
donc dans l ordre de l intérieur vers l extérieur :
vis ; rondelle ; équerre métallique ; pied de table  inutile de refaire des trous il suffit de tourner le pied de table d i/2 tour :o))
Vinz34h9
Merci beaucoup à tous pour vos réponses, en effet le jambage n'est pas du bon côté sur la photo merci de la remarque.
Bonne journée !
Vinz34h9
Du coup avec le jambage dans le bon sens ça donne la rondelle comme ceci entre la partie métallique et l'écrou (il n'y a pas vraiment de tête de vis puisque l autre partie de la vis est cachée dans le bois du jambage)
Parfait
Désolé,  mais ça me plait mieux ainsi  !
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Vérifie que les vis soient bien allées au bout dans le pied de table avant de mettre rondelles et écrous, c'est la base de la solidité de la fixation...
