Reglage porte gond non réglable
                        Kamskams
Kamskams -
        Kamskams -
        Bonjour à tous,
Je me permet de créer un poste car ma porte d'entrée frotte contre le mur. Elle est un peu affaissée.
Je voulais faire un réglage de gond, mais j'ai l'impression qu'il ne sont pas vraiment "réglable" (j'ai l'impression d'avoir ce type de gond : https://www.castorama.fr/paumelle-droite-bronze-110-x-55-mm/3101781014327_CAFR.prd?storeId=1458&gclid=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedL9jniTLTl6BPSAWAh7NCs5FF-vejhuX-d1l3xRFxbXvOnKleR52YwaAhQaEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
L'ancien propriétaire a repeint la totalité des zones de vissage.
Je pense essayer de mettre une rondelle sur le gond du bas pour surélevé le tout mais connaissez vous un moyen plus simple de regler ce genre de gond ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- Réglage porte 3 gonds
- Réglage porte intérieur 3 gonds - Meilleures réponses
- Rondelle sans dégonder - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage porte d'entrée 4 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Reglage porte placard - Guide
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
Vous dites que votre porte frotte contre le mur ??? NON contre le montant de la porte "oui."
Dans ce cas ce n'est pas au sol . Au sol il faut utiliser la méthode de Daniel26 pour essai
Sur l'autre cas il faut raboter ce qui touche (la porte)
Pour votre modèle de gond il n'y a qu'une rondelle qui fera l'affaire pour la hauteur au sol.
Merci pour vos réponses.
J'ai vu qu'il y avait deja une rondelle sur le gond du haut. J'ai essayé de le retirer, mais la c'était pire qu'avant. Je vais peut être essayer de le retirer et de le mettre sur le gond d'en bas.
Mon beau père m'a conseillé de mettre un petit coup de marteau sur le gond du haut afin de l'ajuster d'un ou deux millimètres. Qu'en pensez vous ?
