Allumé les lumières et le portail en même temps.
pedrolito17 Messages postés 64 Statut Membre -
Je viens vers vous désespérément pour savoir quelle disjoncteur avec minuterie pour allumé mes lumières qui sont en façade de mes piliers du portail en ouvrant en même temps le portail. Merci beaucoup pour votre aide. Mon moteur du portail c'est Motorline professional BRAVO 500.
Merci beaucoup
Pedro
8 réponses
Aucune information sur la tension d'alimentation du moteur?? 220V - 12 V - 24V ??? Je n'ai trouvé que cette notice :
Voir sur cette NOTICE
Quelle sera la duré de l'éclairage après arrêt moteur ????
Merci pour votre retour rapide,
C'est en 220 vac 50Hz
La durée ont peut dire 5min
230 v désolé
Je fais rapide. Je verrai ce relais en  photo
doublé d'un relais 220V pour commander la fonction "S"
Il en faut 2 relais c'est ça ?
Il faut le mettre à côté du disjoncteur du portail qui ce trouve au tableau électrique ?
Ou dans le moteur du portail ?
C'est quoi la marque du relais et le modèle svp ?
la référence de ce relais est indiquée sur la photo.
il faut ce relais commande temporisée
et un autre relais pour commander la fonction <>"S" Relais commandé en direct sur le moteur ce relais ne demande pas de puissance, donc il peut être réduit.
Il faut mettre ces deux relais dans un boîtier, je doute qu'ils rentrent dans le moteur
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais voir si ça rentre dans le moteur sinon je mettrai une borne avec un détecteur et je ferais en sorte que les autres s'allument..
Merci pour tout. Je vous tiens au courant de mon installation.
A bientôt et joyeuses fêtes.
Pedro
