Bonjour problème avec interphone
Leroutard3113 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, j'ai voulu percer le cadre d'une porte en bois, juste en dessous du câble de l'interphone. Malheureusement je l'ai touché avec la mèche . Comment puis-je réparer ?
Merci par avance.
Bonjour ça arrive souvent la seule solution dénuder les deux bouts et souder fils par fil et isoler la seule chose a bien regarder s'il y a des fils bleu clair les mettre dans le bon ordre ex: celui qui est à côté du jaune le mettre avec celui qui est placé pareil sur l'autre bout de câble .
Plus simple quand vous dénudez le câble les fils sont appaires si le bleu ciel est avec un jaune vous soudez ensemble le bleu qui est avec un jaune .
