Plus de cadran lave vaisselle Siemens encastrable
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour à tous. Je viens vers vous car j ai un problème avec mon lave-vaisselle siemens sd6p1s. Ce matin il me mettait sur le cadran une E25 j ai vérifié filtre ok évacuation ok et ensuite la petite pompe dans le dessous qui fait circuler l eau. Là j y ai trouvé des morceaux de vers. J ai remonté et la on entendait la pompe tourner sans même est allumé. J ai voulu mettre l appareil sur on et plus rien sur le cadran, du coup j ai tout démonté et remonté et toujours pareil. Je peux mettre de l eau appareil éteint et l eau s évacué mais pas moyen d allumer ce foutu lave-vaisselle. Quelqu'un peut il m aider? Merci d avance
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
