Cuve de lave linge bosch
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
j’essaye de changer les roulements sur un lave linge Bosch j'arrive pas à  désolidariser les deux demi cuve  en raison de ces satanés crochets tous les centimètres ; une astuce svp   bien sur j'ai enlevé les vis  ;-))
Profil bloqué
Bjr, cuve pvc prévue pour ne pas etre démontée
effectivement le serrage des 2 1/2 cuves qui passe de tous les cm a plusieurs rique de poser pb au remontage et en chauffe ??
maintenant tu peux ajouter des vis entre chaque points de fixation quand cela est possible surtout en bas de cuve
ne pas négliger le haut car en essorage il y a satellisation de l écoulement
ca ne coute rien d essayer mais le jeu en vaut il la chandelle en fonction prix d achat et de l age de la machine
si c est pour facturer mieux faire un devis Mo
sur la vidéo il casse les crochets ; j'ai peur pour le remontage
https://www.youtube.com/watch?v=1KJLgRGNX2M
merci , c'est  ma machine , pour 15 € de pièces , et 600€  la neuve environ , çà vaut le coup de s'em**** une journée
Profil bloqué
commentaire perso si c est pour se retrouver dans le meme cas de figure qu une machine lambda ca ne vaut pas le coup de mettre aussi cher a l achat !! :o)) l allemande ce n est plus ce que c était
et nous depuis qu on a mis la mère Denis a la retraite (en chine) ca se discute ?
bon je confirme , après m’être attaqué aux crochets avec la drémel  c'est la " croix " sur laquelle l'axe est fixé qui est morte
donc je considère machine RIP  après 10 ans de bons et loyaux services
