Comment remettre mon micro ondes MW1DG exclusiv. a l'heure.
RésoluClo2 -
J'ai un micro ondes Exclusiv. MW1DG de décembre 2002, je n'ai pas la notice et je n'arrive pas à le remettre à l'heure. Pouvez-vous me donner la marche à suivre ?
Merci d'avance.
- Reglage heure micro onde samsung
- Réglage heure micro onde samsung ceramic inside - Meilleures réponses
- Regler heure micro onde samsung - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
- Bouton micro onde samsung tourne dans le vide - Forum Electroménager
- Reglage heure micro onde electrolux - Forum Electroménager
- Micro onde rouillé - Forum Electroménager
12 réponses
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment obtenir la notice de ce micro ondes ?
Merci d'avance.
Appuyez sur clock ensuite sur clear
L afficheur doit se mettre a 0 .
Régler l heure en mode 12h00 .( Si il est 21h. Marquer 9h pour les heures )
Donc commencer a droite avec les 4 touches du haut . ( Suite de 10 et 1 )
Et régler l heure en commençant a droite a tour de rôle
Pour valider ensuite appuyer sur start et pour finir appuyer sur clock.
Normalement votre micro onde est à l heure
Appareil trop vieux pour trouver une notice sur le net
faites une photo de l'afficheur.
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo "PARCOURIR" : mes documents/ mes images. Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre URL
-Cliquez sur "OK"
Cordialement.</gras>
Posez votre questionBonsoir
Si vous débranchez l'appareil 1/2 h quand vous le rebranchez les heures et minutes doivent clignoter??
Si vous touchez une des 4 touches (10mn/1mn/10s/1s) vous devez voir l'heure changer en appuyant plusieurs fois l'heure évolue, vous persistez à la bonne heure vous validez en appuyant sur "mérory". Les minutes doivent à leurs tours clignoter Iden sur une des quatre touches. Validez par "memory"
Pas d'évolution dans la recherche appareil trop ancien.
Si vous appuyez sur clock que se passe t-il ???
