Différence entre un tournevis électrique et une visseuse
Je souhaite m'équiper d'une visseuse histoire d'être un peu plus autonome dans mes petites réparations dans mon appartement.
Mais je n'arrive pas à saisir la différence entre ces deux outils que sont le tournevis électrique et le visseuse ? En plus il y a plein de modèles à des prix assez dingue !
- Difference entre visseuse et tournevis electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Différence machine nespresso - Guide
- Différence entre alcool ménager et alcool à bruler - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Bjr, il n y a pas de différence si ce n est la prise en main et la possibilité d allonger ou non l outil dans le mandrin
car on ne passe pas partout sur un mur plan pas de pb dans les recoins ca se gatte
autre chose a prendre en compte : la batterie souvent en option et bien souvent il faut en prendre 2 si on veut "travailler"
Ne pas hésiter à prendre une visseuse dévisseuse (principe perceuse). . Utilisations plus importantes dans tous travaux, peut aussi percer, a une autonomie de batterie qui n'a rien à voir avec un tournevis .
J'ai aussi un tournevis sur batterie, jamais je ne m'en sers.
slt,
ce sont 2 outils différents, y'a un tournevis électrique sans fil, pour visser et son contraire, et une perceuse sans fil  pour percer et là y'a pas de contraire :)
tu vas pas faire un trou avec un tournevis tout simplement parce qu'il n'y a pas de mandrin pour le serrage de mèche, et la puissance j'en parle même pas :)
