Multi outil déréglé - Makita
Dedebricole -
Ma scie oscillante s'est désaxée (voir photo), pourtant suite à une utilisation normal de l'outil, savez vous s'il est possible de la "régler" ???
Il s'agit d'une Makita DTM51ZJX3
Merci d'avance de votre aide !
17 réponses
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
Avant démontage, enlever les charbons
Il n'est pas nécessaire de tout démonter,
La pièce 16 fait l'oscillation
La 18 maintient le tout dans la tête
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Il n'y à aucun réglage à faire, c'est à vous de positionner la lame avec l'orientation que vous souhaitez .
La vis de maintient est-elle serrée ? Les petits ergots sont bien en bon état ?
Cdlt
Dedebricole
Non en fait les ergots sont désaxés si vous regardez bien. Je ne sais pas comment bouger les ergots, c'est ça le problème j'ai bien l'impression !
C'est au montage de la lame que le centrage se fait.
Voir votre notice .
Dedebricole
Je vous fais un schéma ça sera plus simple :
En rouge les positions possibles, en bleu la position que j'aimerais avoir (comme quand l'outil était neuf).
il me semble
que votre outil est oscillant , donc , en fonction de l'endroit où il s’arrête il sera rarement pile dans l'axe
sinon en dernier recours ; démonter la tête et vérifier une possible usure ou desserrage d'un élément
Impossible de suivre vos explications . il vous suffit de desserrer la lame pour la repositionner dans le sens de votre choix et cela même avec un angle supérieur à 90 °.
Vous faites comment lors d'un changement d'accessoire  ???
La vis est-elle en bon état ?
Dedebricole
J'ai un doute sur cette théorie car maintenant il s'arrête à chaque fois dans cette position.
Et de mémoire à l'origine il s'arrêtait pile bien droit à chaque fois.
Quelle position ? Le mouvement reste le l'ordre millimétrique .
La lame est-elle bien adaptée à cet outil ?
Dedebricole
Oui je sais changer la lame, la repositionner, etc... La vis est en très bon état. C'est la lame d'origine qui va avec l'outil.
Le problème est que je ne peux pas la positionner dans l'axe vertical, puisque les ergots se sont décalés visiblement. C'est vraiment la position verticale que je cherche à avoir (comme sur mon schéma)
En cours de déplacement quelle est la limite de déplacement de gauche à droite??
Dedebricole
Lors du fonctionnement, les ergots oscillent d'environ 0,25 millimètres, c'est vraiment minime et trop insuffisant pour atteindre la position que je cherche
C'est pas l'oscillation des ergots qui faut regarder , mais le déplacement au niveau des dents qui est bien supérieure .
Dedebricole
Bon.... Les dents sont directement reliées aux ergots... Et les dents bougent de 2 millimètres environ, ça n'oscille pas autour d'un axe normal, c'est un axe penché. Donc on en revient au problème que les ergots sont désaxés par rapport à l'axe vertical.
Je vais suivre le conseil de labricole47 et démonter l'appareil, merci pour vos lumières !
Bon démontage. Nous indiquer le problème Merci
Dedebricole
j'ai essayé en vain,  je suis bloqué je n'arrive pas à démonter d'avantage. J'essaie de tirer le tout dans l'axe mais ça ne vient pas...
Une idée ?
Merci d'avance !
sur la vue éclaté il y à la plaque 18 , vérifier si elle est maintenue par deux  vis  , et face à face
sinon ;en faisant bien attention de ne pas taper sur une partie fragile , tenir l'induit , et taper sur le flasque délicatement tout le tour afin de l'extraire
Dedebricole > labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur
Merci pour la réponse, je ne vois pas de vis malheureusement, la pièce 18 semble un peu "libre", mais impossible d'agir sur l'ensemble...
Qu'appelez vous le flasque ?
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > Dedebricole
Flasque où tête, c'est la grosse pièce dans laquelle est emboîter le roulement de l'induit
Pour moi il n'y a pas de fixation , mais juste les roulements ajustés serrés  N° 14/17 , voire la pièce N° 12 qui force dans son logement .
Il faut prendre dans un étau le rotor et taper délicatement sur les cotés du carter .
