- Finition après avoir abattu une cloison en brique
- Trouver finition voiture avec vin gratuit - Avis sur les modèles
- Allée en brique - Guide
- Monter une cloison en brique - Guide
- Comment tient un plafond en brique - Forum Maçonnerie
- Recouvrir un mur en brique intérieur - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Bonjour pour le mur vous mettez une règle verticale de chaque côté d'aplomb et vous bouchez au plâtre .pour le sol si ce n'est pas sous les éléments de cuisine il faudrait casser pour remettre du carrelage .
Merci pour cette première réponse.
Nous n’avons malheureusement pas ce carrelage et ne le trouvons pas (nous venons d’emménager).
Une autre idée de ce que pourrait mettre à la place du carrelage ?
Cet endroit marque le début de la cuisine et délimite le salon de la cuisine si ça peut aider :)
Bjr
Vous trouverez en magasin de bricolage des ''nez de cloison en bois.
Il suffit de le coller et ensuite l vernir.
Pour le sol, soit vous trouvez un autre carrelage d'une autre taille et autre couleur que vous coupez et coller sur la partie manquante soit vous voyez avec un menuisier qu'il vous fasse un seuil en chêne ou autre bois que vous viendrez sceller et qu'enseigne vous vernirez
Merci beaucoup.
On a pensé au bois pour le sol mais on s’interroge sur la jointure entre le carrelage et le bois.
Comment et avec quoi faire le joint entre les 2 ?
il faudrait d’abord aplanir le sol je suppose… avec du ciment ? Du béton ? Autre chose ?
Vous voyez une planche de bois qui serait collée ou vissée?
Voici comment je fais...
Le prends une planche de chene que je taille a la dimension.
Je la ponce de tout les cotes afin d'avoir une surface plane et bien lisse.
Ensuite vernir toutes les faces plusieurs fois.
Sur la partie inférieure de votre planche, donc en dessous, vous vissez des vis dans tous les sens en faisant attention de ne pas traverser le bois
Vous creuser votre tranchée afin que votre planche rentre bien et que vous ayez de la marge en dessous.
Bien nettoyer la tranchée et l'humidifier.
Vous faites un mortier gras, pas trop sec mais pas trop liquide que vous mettez dans la tranchée et vous mettez votre planche en la tapotant avec une planche pour mettre de niveau avec le carrelage.
Pour les joints, soit joints gris ciment, soit silicone gris lissé
