Comment faire la finition d'une ouverture dans un mur ?
jackyleroy -
 renoult -
Aprés avoir fait une ouverture dans un mur de façade en brique, comment faire les contours, le linteau et le sol? Comment faire le coffrage? Comment le remplir?
renoult
Bonjour, Partons du principe que tu as de la brique creuse rouge. Faire tout d'abord un fond de joint (en gros tu remplis les creux de papier carton ou autre de façon à ne pas mettre ta matiere dans toutes les briques) Pour le coffrage, tu coupes des planches au dimension de ta hauteur que tu vas appliquer de par et d'autre du mur. Tu serres le tous via des serres-joints. Faire un mortier (eau sable ciment) plutot épais puis talocher la partie entre les planches. Vous pouvez mettre de la micro fibre pour éviter les fissures. Ne pas oublier de bien nettoyer les surfaces. Courage A+
4
