Perte des programmes lave linge
labricole -
Bonjour, suite changement carte electronique + carte puissance sur lave linge samsung eco bubble ww8 ( le lave linge ne demarrait plus) les programmes ne sont plus les bons quand je tourne le selecteur. La référence de la carte est la même que l ancienne bien sûr.
Y a t il une manip à faire ?
- Comment enlever le code cl machine à laver sharp
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Enlever traces noires machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache - Guide
7 réponses
Dans ce cas contacteur le vendeur pour vérification. A t-elle été programmée???
eco bubble ww8 n'est pas la référence constructeur . voir sur le montant de la porte.
Merci pour votre réponse. Le vendeur c'est Ali express ... donc pour le contact on va passer. C'est la même référence de carte électronique et puissance pourtant. J'ai une programmation mais pas celle que j'avais avant. C'est la carte de puissance ou la carte électronique qui définit les programmes? Car dans mon cas c'est celle de puissance qui avait lâcher. Si c'est la carte électronique qui gère les programmes je pourrais tenter de la mettre avec la nouvelle carte de puissance ?
vu l'origine de la commande de la platine
il faut savoir que si on ne commande pas en europe
on peut avoir de mauvaises surprises
car le matériel distribué dépend des caractéristiques et normes de chaque pays
ce qui est vendu en asie n'est pas forcément programmé pour un marché de type européen ou américain
voir même plus subtil que cela
Posez votre questionMerci pour votre réponse. Cependant je me pose toujours la question de la localisation de la programmation. Est elle sur la carte électronique ou la carte de puissance ? Je pourrais envisager de coupler la nouvelle carte de puissance avec l'ancienne carte électronique si c'est cette dernière qui gère les programmes.
