Gialix sature à 55 degrès
patoche85 -
tripak85 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une chaudière Gialix 12 kw bridée à 6 kw ( contrat EDF)  monréglage est à 55 degrès , pour 8 radiateurs fonte , d'à partir de 50 degrès la chaudiére à du mal à monter à 55 degrès .
thermostat d'ambiance réglé à 19 , il n'arrive pas à atteindre , plafonne à 18 maxi .
Consommation entre 60 et 70 kw / jour , elle tourne en permanence sauf la nuit règler à 17 degrès .
D'après mes recherches surement du à l'isolation faible , merci de de partager vos avis peut être d'utilisateur de ce type de chauffage !
9 réponses
Quelle est la température des radiateurs à proximité 10cm??
Si l'isolation est mauvaise, ce n'est pas les radiateurs qui vont faire changer la donne.
Quelle isolation avez-vous: fenêtres, sol, plafond, murs????? Donnez plus d'arguments)
Merci de votre intérêt pour mon sujet ; je sais qu'il y a trés peu d'isolation et c'est la base du problème .
Maison à étage , 50 m au rdc 4 radiateurs fontes , étage 40 m 4 radiateurs , tous en fonte et trés chaud .
Donc année 1965 = parpaings vide d'air et brique 5 cm et plâtre ( pas top mais suffisant à l'époque)
l'escalier et une chambre doublés avec un isolant mince , pas terrible mais fait dans l'urgence  , à ce moment il y avait une chaudière fioul . Combles laine de verre projetée sur laine en rouleaux  existante  40 cm à peu près .
Aujourd'hui j'aimerais rajouter un isolant pas trop épais sur les murs , pour ne pas trop réduire mes pièces .
En retraite je ne veus pas effectuer des gros travaux ( casse , etc .....)
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Je ne crois pas que l'isolation soit le probleme, si les murs ont ete montés correctement.. Parpaings + lame d'air + brique platriere est une tres bonne isolation mais qui ne se fait plus car trop cher en main d'oeuvre par rapport a la pose d'un BA13 + 10 a 15....
Par contre le remplacement d'une chaudire fioul par une electrique a fait tomber la temperature de votre eau de chauffage.
Avec une chaudiere fioul, la temperature de reference est env 65°C voir plus et sur une chaudiere electrique elle est de 50 a a 55°...
Une temperature elevee est bien adaptee a des radiateurs en fonte a cause de leur inertie thermique (ils gardent longtemps la chaleur).. Dans votre cas, je pense qu'il faut augmenter la surface d'echange des radiateurs par des modeles plus grands en tole
https://www.leguideduchauffage.com/theorie-chauffage.html
Bonjour , Merci de l'intèrêt que vous portez à mon problème . Content de voir que quelqu'un ne dénigre pas systématiquement l'efficacité du modéle de ma construction .
Pour ce qui est de la température de ma chaudière et mes radiateurs je m'étais déjà penché sur la question ; la chaudière peu être  réglée à 80° aujourd'hui elle est à 55° et sature vers58°  , elle a du mal à montée plus ( radiateurs très chaud ) en continu toutes la journée .
Ma question : quelle serait l'avantage de remplacer mes radiateurs par des plus léger ? Aujourd'hui la température sur mon thermostat plafonne à 18° .
Es ce que l'ajout d'un isolant genre laine de bois 5 cm+ Ba 13 serais la solution ? Encore au stade de la rélexion , votre avis serait un plus .
Cordialement .
La taille du radiateur est directement liee a la temperature de l'eau qui y circule..
Si vous n'arrivez pas a remonter la temperature de l'eau de chaudiere, vous augmentez la taille du radiateur...
Vous avez le calcul dans le lien que j'ai indiqué en msg 3
j'ai un avis différent , à l’époque , on est passé du parpaing plâtré , (on se contentait de peu de chauffage , et c’était pas cher ) , à la cloison avec vide d'air ; toutefois je reste convaincu que ; le nouveau système qui remplace le vide d'air , par un isolant performant , est bien plus efficace
d’ailleurs le vide d'air est abandonné
il y à aujourd'hui des aides pour l'isolation par l’extérieur , peut étre vous pouvez en profiter
Pour ce qui est changé les radiateurs par des plus grands en acier , es ce que le jeu en vaut la chandel ?  J'ai regarder la température des murs , au secour , en étant juste au dessus de 18° , murs à 17° ,16°, Voir 15° , murs toujours froids .
Pour l'isolation extérieure , peu d'aide et trés cher , je suis dans l'impasse !
je suis quand meme etonne que vous n'arrivez pas a remonter la temperature de votre chauduere.. D'apres la notice elle est prevue en basse temperature pour les planchers chauffant mais egalement plus chaud pour des radiateurs...
Il faudrait voir avec le vendeur ou l'installateur..
En chauffage le but n'est pas de rechauffer les murs, mais d'eviter que la chaleur soit absorbee par les murs.. Verifiez egalement les ouvertures.. Un courant d'air avec l'exterieur est c'est une deperdition importante.
Bonjour , installateur disparu , je  commence à connaitre ma chaudière et ses réglages , pour le moment elle est règlée à 60° pour l'eau radiateur , elle semble ne pas pouvoir les dépasser . plusieurs causes : 2 thermoplongeurs utilisés sur les 4 ( compteur 6kw ) , je vais essayer à nouveau de passer au réglage usine 80° , au point ou j'en suis pas grand chose à perdre .
Bonsoir depuis que j'ai  règler à 80° , conso 50 à 55 kw /jour , j'attends de voir milieu de semaine les températures doivent baisser .
Les radiateurs sont remontés en temepratrue ?
Bonjour , après cette longue absence , quelques infos :  mes radiateurs chauffent bien , la conso est entre : 35 et 65 kw selon la température extérieur , je pense qu'une sonde extérieur serait un plus . Avec une flambé le soir dans mon poel , j'arrive à 35 kw /jour . La chaudière avec ces nouveaux réglages chauffe bien mais sans l'appui du poel , la facture d'électricité est salé . Pas d'autres infos pour le moment , bonne journée à tous .
