Installation chauffe eau mono sur du triphase
launell10 Messages postés 9 Statut Membre -
bonjour a tous
je dois changer mon cumulus et ai fait l acquisition d un chauffe eau thermodynamique. l installation de ma maison est en triphasé (le cumulus actuel est en triphase d'origine). mon nouveau cumulus est un thermor aeromax access (ref : 296079) est fonctionne en mono phase.
Pouvez vous m aider pour réaliser la transformation de la puissance électrique et du nombre de phases afin de me permettre de connecter simplement  ce cumulus
merci
31 réponses
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Vous branchez sur une phase, un neutre et la terre..
launell10 Messages postés 9 Statut Membre 1
pour etre bien sur le différentiel doit etre mono ainsi que le disjoncteur
launell10
Installation ce dimanche, je croise les doigts
merci pour cette réponse, j y ai pensé, j ai même essayé. mais du 380v sur une carte électronique qui supporte du 220v, elle n a pas aimé.
résultat carte elec a changer...
je cherche une réponse d'un pro ou d une personne qui maitrise
triphasée est de 380V. Il y a 3 phases. Par contre, la tension entre une phase et le neutre est toujours de 220V
c est gentil d avoir pris le temps de me répondre mais la première carte ayant "cramée" via ce type d installation, je ne vais pas renouveler
combien de fils arrivent au cumulus actuellement
ainsi que leur couleur
sans compter le vert jaune
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Faites des photos du boîtier de branchement et de la platine.
Dans votre branchement vous avez confondu les phases du 380 : et prendre une phase du 380 et le neutre.
launell10
Pour répondre, mon câble a 4 fils. Un marron, un noir, un bleu et le neutre qui est vert et jaune.
Je vais poster ce soir les photos explicatives
Merci pour votre aide
oupps
le vert jaune c'est la terre
quelle tension entre bleu et noir ?
Avec ce que vous venez de dire  :"le neutre qui est vert et jaune." Je vous conseille vivement de vous faire aider par un connaisseur en électricité ou prendre un électricien de métier . Car le jaune et vert est une TERRE
Dans tous les cas il faut revoir le branchement au tableau et changer le disjoncteur .
Avez-vous le branchement électrique de la revue technique fournie avec l'appareil??
Le vert jaune ne devrait pas être un neutre.
Normalement le neutre est bleu.
Voir l'autre extrémité du câble branché dans le tableau et nous dire comment il est branché sous le disjoncteur.
Il serait bien d'avoir une photo du disjoncteur ou porte fusibles avec ses branchements
Bjr
Ceux qu'il aut savoir est le nombre de fils hors terre qui arrive au cumulus.
Si 3 fils vous êtes en tri, si 4fils en tétra.
Avec 4 fils vous isolez 2 phases et vous branchez phase neutre terre sr votre cumulus.
Par contre que si 3 fils donc 3 phases, vous devez modifier le câblage dans votre tableau pour remplacer une phase par un neutre.
Il faudra aussi changer la protection électrique dans le tableau
launell10
Photo de la carte qui n à pas supporte le branchement
Répondez à mon message précédent, aucun intérêt de la carte, elle es ths
launell10
Voici les photos.
Vous avez raisons j ai confondu dans les termes le bleu neutre à verte jaune qui est la terre rien de bien grave
Photos?
launell10
Ancien cumulus
launell10
Nouveau cumulus
launell10
Nouveau cumulus partie complet
launell10
Tableau elec
launell10
J espère vous avoir posté l ensemble des éléments techniques suffisant.
Bsr essayons de faire simple
Votre  ancien chauffe eau est en tri
380 V. 3 phases et terre.
Votre nouveau doit fonctionner en mono
230 V. 1 phase, 1 neutre, 1 terre.
Sur votre tableau electrique.
il faudrait nous faireune photo couvervle ouvert.
Normalement sur votre interrupteur de gauche arrive 3 phases 1 neutre.
Laphoto est nécessaire pour plus d'explication
launell10
Bsr
Vous avez des bases en électricité car il va falloir acheter un peu de matériel électrique et modifier la câblage dans le tableau electrique
il me semble que le bleu est une phase ( visible contacteur , jour/nuit ) , d'où le problème avec le branchement , et l'erreur
et bleu marron
Oui vu qu'il n'a que du tri à l'arrivée dans son chauffe eau
pour avis:
