Lave linge Siemens SIWAMAT XL 1462 ne vidange plus l'eau
J'ai un soucis avec mon lave linge qui a été déménagé récemment avant d'être remis en marche ce jour.
Il tourne bien mais une fois le moment de vidanger, il ne le fait pas et se met en position erreur où on voit un voyant représentant un bac avec de l'eau et des petites barres noire dans cette eau qui clignote. J'ai dû le vidanger via le petit tuyau en bas, à côté de la pompe.
Dans la notice d'utilisation il est noté "Vous avez lavé du linge peluchant beaucoup. Tuyau ou flexible d'écoulement à l'égout bouché".
Pour avoir démonté le lave linge et les raccords caoutchouc d'évacuation ainsi que la pompe et son filtre, je n'ai trouvé aucun bouchon ni corps étranger obstruant.
J'ai également mesuré la résistance de la pompe et elle indique 172 ohms.
Je ne vois pas quoi faire de plus.
Si vous pouviez m'aider, ce serait sympa,
Merci d'avance,
François
- Lave linge siemens ne vidange plus
- Panne lave-linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Supprimer code erreur lave-linge siemens ✓ - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, "J'ai également mesuré la résistance de la pompe et elle indique 172 ohms" ca ne veut pas dire qu il y a une tension dessus et qu elle tourne ??
Il faut contrôler au moment de la vidange si vous avez bien du 220V sur les deux fils de la pompe. Si rien :
ce problème est arrivé suite à un transport qui a été fait sans les vis de fixation du tambour, certainement que le câble de commande de la pompe a été débranché ou coupé. II faut donc partir de la platine est resuivre le circuit.
Merci pour ta réponse et le schéma.
Désolé pour la réponse tardive. Je viens de brancher la pompe de vidange sur 230 V et elle ne tourne pas. J'imagine que c'est donc elle qui ne fonctionne plus.
Ma machine est une Siwamat XL 1462 (WXL1462 FG)
Les références de la pompe sont les suivantes :
Askoll made in Italy
Mod. M50
Art 292020
Cod.5500019103
230Vac 50Hz
0.22A 30W CI.F
J'ai regardé sur ebay.de et trouvé des modèles équivalents identiques à première vue sur les photos mais qui n'ont pas exactement le même code article. Pensez vous que c'est compatible ?
Encore merci,
François
