Quelle pompe pour un ballon à vessi de 300l
Nanou -
Voilà je suis en train d installer un système de pompage d eau de pluie pour une maison de 4 personnes. J ai une cuve de 60 m3 et un reservoir a vessi grundfos de 300l .
Je voudrais s avoir qu'elle pompe à mettre dessus pour avoir suffisamment de bar au robinet s achant que ma maison est sur 2 étage avec une salle de bain tout en haut .
La maison fonctionnera sur xette cuve met les robinet extérieur sont déjà brancher sur un lac .
Merci de vos info bien attendu .
Nanou
Pouvez-vous installer une pompe immergée dans votre cuve ?
Profil bloqué
Bjr, le tout est de savoir ou vous allez pomper votre eau de pluie, a quelle distance, a quelle hauteur ?? avec tout le toutim qui va avec ? filtre, pompe, etc etc
il vous faudra au moins 3 bars de pression constant de toute facon ou bien plus si vous gonflez votre réservoir  par intermitance
Bonjour  Ce quç'il faut savoir :
  • distance entre cuve et maison ,
  • quel type de pompe vous privilégiez: immergé ou de surface (hors gel)
  • la hauteur de 2 étages n'est pas un critère pour une pompe : 3 bars suffisent à faire fonctionner le 2éme étage.
Voir ce modèle :POMPE
