- Branchement tableau electrique
- Cablage tableau électrique - Meilleures réponses
- Tableau électrique différentiel - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bonjour kousy, mon post va dans le même sens que Carminas et sa remarque en rapport à la section des fils entre l'interrupteur différentiel et les barrettes de pontage n'a fait voir autre chose.
J'ai l'impression que les deux fils qui alimentent l'interrupteur différentiel arrivent par le haut, et que les deux fils du bas de l'interrupteur différentiel vont vers les barrettes > là il y a une "grosse" erreur.
L'interrupteur différentiel doit être alimenté par le bas > c'est pour cette raison qu'il y a un capot jaune d'avertissement, et les barrettes de pontage doivent commencer au dessus de l'interrupteur différentiel > ainsi entre le l'interrupteur différentiel et les barrettes il n'y a pas de fils.
Explication en image > comme l'interrupteur différentiel est un Schneider Electric il vous faut une barrette Schneider Electric.
Oui ce tableau semble sécurisé
C'est d'ailleurs souvent ce qu'on fait pour sécurisé une ancienne installation : mettre en tête un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Bien sûr cela n'apporte pas autant de confort qu'une installation respectant la norme en vigueur avec tous ses différentiels. Mais néanmoins la sécurité est assurée ce qui est l'essentiel
Par contre je l'interroge sur la section du fil entre la sortie du différentiel et les disjoncteurs : on dirait du 6². Si c'est le cas et que vous avez un abonnement supérieur à 6kVA, il y a risque.
Bsr
Oh qu'il est bon fred.ml, je nem'en était même pas aperçu.
Bravo fred pour cette remarque.
Info pour kousy.
Ce différentiel ainsi branché ne doit pas proteger grand chose !
Bonjour Fred.ml
je vous remercie pour les explications détaillées
excellent ;
c'est tellement évident quand on à l'explication
