Thermostat cave à vin
Kaarg -
J'ai récemment acheté d'occasion une cave à vin qui marche trop bien, le thermostat ne sert pas à grand chose vu qu'elle fonctionne sans arrêt. Je pense que c'est un premier prix car pas de possibilité de trouver le thermostat et la sonde sans entièrement la déshabiller et pour le prix que ça m'a coûté pas envie. De plus je vais pas m'en servir souvent, c'est juste pour conserver quelques fromages.
J'ai pensé à mettre un thermostat de ce type
Mais je ne saurais pas le brancher correctement.
Voilà, si une bonne âme passe par là...
15 réponses
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
alors si vous voulez vraiment étre tranquille , il reste :
le plus logique :
Profil bloqué
je le vois bien rouler de sous la caaave pour afficher (2x) la température :o))) hic
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783 > Profil bloqué
alors il existe un truc , qui s’appelle wago , et un autre qui s'appelle fil électrique , çà sert à rallonger un circuit  :-))
si je lui avait fait le plan ailleurs en façade  , pour la compréhension d'un novice cela aurait été plus compliqué
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
En alimentant directement le compresseur par le branchement de votre thermostat électronique , vous pouvez garder l"'affichage actuel , la lumière,  il suffit de débrancher le compresseur ;( fils marron et bleu), de les mettre à la place de la lampe (vidéo)  Vous branchez le thermostat électronique en parallèle à l'alimentation. (220V)
la sonde vous la positionnez à coté de l'autre.
Cordialement;
kaarg Messages postés 13 Statut Membre 1
Opération réussie, ça fonctionne impec j'ai même l'affichage du thermostat d'origine et la lumière intérieure qui fonctionne.
Énorme merci à vous !
Profil bloqué
Bjr, " vu qu'elle fonctionne sans arrêt" 3 questions a vous poser :
- quelle température avez vous a l intérieur en milieu de cave, en milieu de clayette et dans un verre d eau ?
- quelle température souhaitez vous obtenir ?
- avez vous essayé de régler le bouton du thermostat ?
Sur votre cave vous avez bien une sonde qui à mon avis ne fonctionne plus ou son relais de commande bloqué.
Vous pouvez très bien monter le dispositif de sonde indépendante mais pour cela il faut nous communiquer le branchement (lien) de la notice  pour vous indiquer le branchement.
De ce que j'ai lu il serait  en plusieurs tensions
Voir cette VIDEO à la place de l'ampoule vous connectez le compresseur (bleu et marron; Vérifier si cette sortie peut supporter le courant du compresseur  1a
Kaarg
La seule chose dont je dispose est le schéma sur la première photo, alors que le schéma en indique 3, il arrive 4 fils de la sonde : rouge, noir, jaune et bleu. Je n'ai pas trouvé de notice sur le net. Serait-il judicieux de brancher les 4 fils du thermostat de la vidéo à la place de ceux sur la photo qui suit ?
L'affichage du thermostat fonctionne, j'ai déposé un thermomètre à l'intérieur et réglé sur 14 degrés, c'est descendu jusqu'à 0 sur l'affichage et sur mon thermomètre.
NON ce n'est pas possible. Ou vous recherchez la panne de la CàV ou vous adaptez votre thermostat qui coutera moins cher que les pièces que vous aurez peut-être à changer .
Cordialement;
Profil bloqué
Re, faisons simple en supposant que vous n ayez pas de pb sur le circuit frigorifique ??
sinon garder le TH actuel (pour avoir l affichage température) et mettre Votre TH en série sur le moteur uniquement
même avis , si votre moteur fonctionne no stop  , mettre votre nouveau thermostat en série
avec l'alimentation du moteur , et la sonde de celui ci dans le frigo
j'aurais fait plus simple
Kaarg
OK, j'avais pas compris, je cherchais à aller trop loin. Donc physiquement ça donnerais ça j'imagine !?
Plus la sonde bien sûr !
oui çà c'est une des possibilités , sinon ; l'idéal c'est post 9
Profil bloqué
Re, pas tout a fait mais ca va marcher tant que le TH principal est en CC
pour bien faire il faudrait prendre l alimentation LN a l entrée indépendamment de l alimentation moteur => l autre cable mais vous avez 2 bleus et on ne sait pas d ou ils viennent ?? il faut prendre  le bleu et le marron qui viennent de la fiche de courant pour alimenter votre TH
mais si ca vous pose pb ca marche sauf que si le TH principal coupe vous n aurez plus d alimentation (afficheur) sur le TH secondaire et s il n y a pas de "mémoire" il va reseter rendant les réglages température inopérants
ps : 2 TH en série il y en a tjs un qui em.. l autre :o))
autre solution qui pourrait vous convenir prendre un TH mécanique avec bulbe et la vous le placer en série sur le moteur .. cela permettrait de garder l afficheur du frigo
Kaarg
Oook ! Et du coup si je comprends bien je shunte tout : thermostat, afficheur, lumière et j'imagine que le moteur démarrera même sans le circuit et ses composants.
pas shunter , débrancher et remplacer  il faudra faire attention pour la sonde ; ne pas percer le circuit de froid
Kaarg
Ça a pris le temps mais j'ai bien compris, je commande immédiatement le thermostat, je ferais un retour dès que je l'aurais mis en place.
Merci à vous pour tous vos bons conseils.
Profil bloqué
il y a une chose qui est sous entendue mais qu il faut préciser c est que le nouveau TH additionnel fonctionne en air ambiant
donc la sonde doit se situer dans la cavité vin (en haut ou en bas pas de pb en fonct de la longueur) mais pas sur le circuit froid, ni toucher une clayette !!!!
si vous prenez avec bulbe il ne faut pas plier le capillaire, le couper et encore moins le rallonger avec un domino ?? il faut le manier avec amour :o))
il peut passer par contre a travers le joint de porte coté charnières sans aucun problème
Kaarg
Oui c'est par là que je comptais le passer, ou alors par le trou d'écoulement sous l'évaporateur. Pour ce qui est de la température, l'air ambiant me convient étant donné que je compte utiliser la cav pour affiner des fromages.
Merci du retour.
