Compresseur d’air 380v vers 220v
RésoluZds20 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour à tous, j’ai acquis ils y a quelques temps un compresseur d’air en 380v triphasée cuve 500 litres et j’aimerais le faire fonctionner à la maison en 220v.
Je me suis renseigné et j’ai vu que l’on pouvait le faire fonctionner avec un condensateur ?
J’aurais besoin de votre aide s’il vous plaît merci d’avance!
Spécifications en photo:
- Branchement compresseur 220v
- Passer un compresseur 380v en 220v - Meilleures réponses
- Branchement compresseur 380v en 220v - Meilleures réponses
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Forum panne compresseur d'air ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement compresseur 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v ✓ - Forum Electricité
9 réponses
Ne cherchez pas un artifice quelconque pour faire fonctionner ce moteur en 220 mono, c'est l'échec assuré .
Il est conçu pour une puissance de 5,5 CV .
Cdlt,
Le conseil des électro professionnels présents ici, serait de remplacer votre moteur afin d'obtenir un fonctionnement parfait sur du long terme .
Question : Etes -vous un "petit bricoleur" occasionnel ou futur artisan ?
C'est vrai que l'on peut faire fonctionner un moteur 380 en 220 grâce à un condensateur, mais c'est valable pour les petites puissance, pour un compresseur c'est voué à échec
Posez votre questionEn dernier recours , il ne vous reste que deux solutions, changer le moteur pour un double condensateur en 220 volts, où acheter un convertisseur
Tout est dit ici A vous de faire l'essai.https://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Le problème sera le démarrage à vide du compresseur qui devra se lancer sans compression.('électrovanne )
Mais comment à fait cette personne ?
https://www.youtube.com/watch?v=OA-tJ54F_3k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/OA-tJ54F_3k?autoplay=1
(vidéo youtube modifiée plein écran et start automatique)
Il explique qu'il à changer le moteur ... A l'instant 0:39
Si votre compresseur est un bi-étagé, vous pouvez utiliser un moteur moins puissant sans problème de manque de couple .
Oui vous vous trompez, il précise qu'il à mis un 220 et qu'il a modifié le câblage tout en gardant le pressostat
5.5 CV....et 4 kW ..
À 1-09 il montre le moteur, effectivement il ne parle pas de la tension du moteur mais le boîtier est caractéristique d'un 220
Toutefois si vous voulez persister il vous faudra un condensateur de environ 100 micro Farah il faut regarder les abaques pour connaître la valeur exacte..et vous ne perdrez que le prix du condensateur pour vérifier nos dires et notre expérience
Le plus rentable pour vous :
Mon habitation disposait du tri 380 ce que j'ai bien gardé , ce qui m'à permis d'obtenir des machines professionnelles à très bas prix avec un meilleur rendement et durabilité .
D'autant qu'un moteur en tri est bien moins cher même en occasion .
avis perso , je partirais sur un 4Kw /3000trmn 220v
en 220v il y à moins de couple que en 380 à puissance identique ,Ce type de moteur électrique asynchrone à double condensateur se monte sur des applications avec un besoin de couple au démarrage comme les compresseurs, https://sdn-distrib.com/11-moteur-electrique-monophase-a-double-condensateur
Ah mince mais ça me couterait le prix du compresseur de changer le moteur...
Et pourquoi sur la plaque du moteur de mon compresseur il est écrit 230v/400v , c'est uniquement pour du triphasé 220/400 si je comprends bien?
Si vous avez un lien d'un bon variateur de fréquence à me proposer je prends car ça serait plus rentable si j'étais amené à utiliser d'autres outils en 380v merci!
