Panne alimentation portail bft
Vingui Messages postés 2 Statut Membre -
J ai provoque un court circuit en remplaçant les cellules photoélectrique, depuis je n ai plus de jus à la sortie du transfo acteur 25v, est ce que ça a pu grille le transfo ou y a t il un fusible courant faible ?
Bsr
A première vue pas de fusibles.
Vous avez vérifié  que le courant arrivait bien au boîtier ?
Bon J ai résolu le pb en regardant sur un autre forum entre temps
Le fusible est sous le boîtier noir à côté du gros condensateur bleu.. Il y a marqué fuse 5x20 dessus
Et effectivement il est cramé...
OK merci d'avoir donné le résultat.
Je passe en résolu
