Frigo/congélateur LIEBHERR CNes4056 : froid aléatoire
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
combiné frigo/congélateur LIEBHERR CNes4056 20 / 088 ventilé no frost et super cool dans le frigo.
Le compartiment congélateur fonctionne parfaitement et se maintient à - 18 degrés.
le compartiment frigo : la température monte de façon aléatoire et irrégulière à + 14 degrés.
lorsque j'enclenche manuellement le super cool la température descend à + 4 degrés qui est la température de consigne. Plusieurs heures après et de façon irrégulière la température remonte vers 14 degrés.
suite à plusieurs spots vus sur internet cela pourrait venir de la sonde de l'évaporateur du frigo ? mais ou est l'évaporateur du frigo ? je n'ai trouvé aucun évaporateur dans le frigo ni aucune trappe de circulation d'air entre le frigo et le congélateur.
- Refrigerateur liebherr froid ventile
- Frigo liebherr réglage 1 à 9 - Meilleures réponses
- Frigo liebherr réglage 1 à 7 - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Réglage température réfrigérateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur whirlpool froid ventile - Forum Electroménager
- FRIGO Liebherr IKS 2420 - Forum Electroménager
- Problème température réfrigérateur liebherr - Forum Electroménager
11 réponses
De ce que je vois sur un appareil similaire vous avez le froid qui est produit par le congélateur évaporateur N° 240
Donc le froid est transféré vers le haut très certainement par le bloc N° 310 Qui doit parfois se bloquer par la trappe.
Une sonde fonctionne ou pas.
Voir cette VUE ECLATEE Sondes N° 280/250/190
salut polo
attention a ceci
cet appareil est hybride en réalité
a savoir froid ventilé en partie congélateur (no frost)
et froid statique air brassé en partie réfrigérateur
ce qui est le principe généralisé chez ce constructeur
pour la majortité de la gamme
mis a part les très très haut de gamme
a enceintes multiples
bonsoir:
la vue éclatée jointe ne correspond pas: car elle concerne un liebherr CNes4066 et mon frigo est un CNes4056
le bloc 310 de mon frigo n'est pas identique. à la vue éclatée.
De plus, après avoir démonté le bloc 310 je n'ai trouvé aucune trappe avec volet reliant le congélateur au frigo. avez vous la vue éclatée correspondante à mon appareil ? CNes4056 20/088
merci pour vos conseils
Voici votre modèle Voir cette VUE ECLATEE
Pour le fonctionnement mon collègue vous a répondu ; Principe de fonctionnement particulier pour ce modèle .
Voir la sonde 190.
Posez votre questionRe,
attention a ceci
votre version est je le confirme la version que jpd87 vous fourni
a savoir un combiné tel que je le décris (a savoir appareil hybride donc pas de volet de distribution sur colonne
donc réfrigérateur air brassé froid statique
changez la sonde et j'espère qu'en fait ce ne soit pas la vanne 2 voies qui chahute
merci Richard 21 et stf_ jpd 87:
j'ai changé la sonde 190 et ça a marché impeccable pendant 10 heures environ mais après la température est montée dans le compartiment frigo. j'ai enclenché le ""super cool "" et la température est descendue a + 4 degrés, comme avant le remplacement de la sonde.
Je pense maintenant que c'est la vanne 2 voies qui chahute !!!
cette vanne est bien ce petit boitier avec 2 fins tuyaux en cuivre qui y arrivent ???
peux-t-on remplacer cette pièce soi même ? je pense qu'il va falloir faire appel a un frigoriste !!!
Non : la vanne N° 420 ne peut être changé que par un professionnel contrôler si son alimentation électrique est correcte
La panne peut être électrique.
bonsoir : je ne comprend pas comment fonctionne mon frigo ! si il n'y a pas d'arrivée d'air rafraichi venant du congélateur comment est produit le froid dans le frigo ? y-a-t-il un évaporateur quelque part ?
j'ai trouvé un spot sur internet que je vous transmet textuellement :
""""Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'appareil contient 5 sondes.
1) une sonde d'ambiance située quelque-part.
2) Une sonde Air dans la partie congélateur.
3) Une autre sonde dans la partie évaporateur du congélateur.
4) une sonde Air dans la partie réfrigérateur.
5) enfin une autre sonde évaporateur dans la partie réfrigérateur.
Ce qu'il faillait comprendre, c'est que cette dernière sonde était moulée dans le mur de froid*: ainsi, n'étant visible, elle était plus difficilement susceptible d'être prise en compte dans le diagnostique de la panne. Son rôle était justement de mettre fin au dégivrage du réfrigérateur en remettant le compresseur en route, ainsi que d'assurer la commutation par un solénoïde dont de rôle est de répartir le froid dans le réfrigérateur ou le congélateur."""
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
merci encore pour vos bons conseuils
Dans le congélateur vous avez un évaporateur visible avec sondes et résistance de dégivrage
Dans le réfrigérateur pour ce modèle et cette marque vous avez un évaporateur derrière le panneau du fond , il est pris dans la mousse, donc il ne se vois pas.Les deux évaporateurs sont commandés par une électrovanne (solénoïde ) qui elle même est gérée par les sondes .
Ce type de montage est rare comme l'a expliqué Richard . Contrairement à ce que je vous disais il n'y a pas de transfert d'air par trappe .
bonjour,
finalement j'ai réussi de me procurer le schéma électrique de mon combiné frigo chez EBERTARDT;
J'ai réinstallé l'ancienne sonde air dans le compartiment frigo.(Celle que j'avais remplacée par une sonde de température pour frigo/congélateur LIEBHERR CNES 4056 20/088, référence FRI59142S de chez ""pièces tout électro "".et qui ne permettait pas le bon fonctionnement du frigo.
J'ai plaqué la sonde (celle que j'avais monté à la place de la sonde air ci dessus) contre la paroi du fond du frigo (l'évaporateur du frigo est moulé derrière la paroi)
à l'aide d'un tuyau pvc coupé en long collé contre celle ci. Et ça marche impeccable.
