Four micro onde ne chauffe plus
Chicano31 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous
J’ai un problème de micro ondes qui ne chauffe pas
plateau et lumière fonctionnement mais pas de chauffe
four Micro onde Bosch HMT82M654/07
j’ai fait une batterie de tests pour en arriver à une conclusion factuelle
je n’ai pas les 230v aux bornes du transfo
Quand je remonte les 2 fils d’alimentation du transfo , je les retrouve sur la carte filtre anti parasite et je n’ai pas le 230v sur les 2bornes concernées
sur la carte , j’ai bien le 230v en entrée (2 fils de la prise secteur ) + fusible ok
je joins une photo de la carte avec en vert les bornes où j’ai du 230v et en rouge les 2 bornes qui alimentent directement le transfo ou je n’ai pas de tension
je veux juste savoir si la cause racine est la carte HS ( c’est à dire : il devrait il y avoir le 230v sur les 2 bornes du transfo et de la carte dès que je branche au secteur ( peu importe les conditions)
merci pour votre aide
https://img-19.ccm2.net/H-6BVSBkGBh1UhQSfZ-oiywXr8c=/516509387a694a96a5f008833501f3d0/ccm-ugc/Image11090.jpeg
10 réponses
C'est quoi vos images qui montrent des éléments cerclés en rouge et vert ?
Quel fusible avez-vous vérifié ?
Les cercles rouges signalent la ou il y a du 230V
En vert on peut voir les cosses des 2 fils marron et bleu de la prise secteur / il y’a le 230v
en rouge ce sont les cosses ou est directement câblé le transformateur / pas de tension
le fusible testé est celui sur la carte
Il se trouve un autre fusible (8 ou 10 A )  l'avez-vous localisé ?
Il est quelquefois bien caché afin de rendre visite @ SAV !
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121018035-comment-depanner-mon-four-micro-onde
Re
pas de second fusible à ma connaissance
il n’y a rien entre le transfo et le condensateur sur ce modèle
cordialement
Ne cherchez pas entre le transfo et le condensateur quelque soit le modèle ...
Le fusible (10A) se trouve sur la partie "secteur".
Donc c’est celui sur la carte dont je parle dans ma 1 ère description / fusible vérifié et ok
Votre lien de la carte ne fonctionne pas
Sauf erreur le transformateur N° 301 sert pour le magnétron N° 305 est-ce lui?? Voir cette VUE ECLATEE
Celui-ci est commandé par la platine . Nota : vous avez aussi le fusible (diode) du magnétron N° 304.
merci pour la vue éclatée ! Je la cherchai en vain
oui c’est bien le transfo 301 qui n’est pas alimenté
la diode HT 304 a été contrôlé avec une pile 9v et multimètre et elle est ok
j’ai commandé la carte 312 et on verra si mon diagnostic est bon
cordialement
Avez-vous contrôlé le fonctionnement des trois contacts de sécurité porte?? .
Oui contacts sécurité porte fonctionnels
