Problème demarreur
Jerome1511 Messages postés 1 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour,je viens de tester un demarreur avant de le monter sur ma voiture, fonctionne très bien.une fois monter il ne s'enclenche pas assez et tourne dans le vide,sur une Ford focus 2001 diesel, merci pour vos réponses
https://auto.linternaute.com/forum/
Bonsoir reposez votre question sur notre forum auto .
C'est le démarreur d'origine ?
Avez-vous vérifié l'état de la couronne sur le moteur,
Si le démarreur tourne dans le vide,
Soit le pignon n'avance pas assez
Soit la couronne est en mauvais état, ce qui est rare
Salut labricole je crois que c'est le solénoïde qui pousse la fourchette .
effectivement , le solénoïde , pousse la fourchette et fait office de contacteur
si le démarreur tourne avec un branchement dans les règles , le pignon devrait étre en place
mais il faut attendre plus d'infos de @Jerome1511 StatutMembre
