Câblage cellule photoelectrique réfléchissante
J'aimerais installer un capteur de type E3Jk R4M1 sur ma porte de garage qui dispose d'un moteur like it pro 600.
Je joins le schéma de la doc du moteur pour un module photo-récepteur standard. Puis adapter le modèle E3Jk R4M1 dessus ?
Merci d'avance
- Schéma branchement cellule photoélectrique bft
- Cablage cellule photoélectrique - Meilleures réponses
- Cellule photoélectrique schéma - Meilleures réponses
- Schema branchement extracteur d'air - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
18 réponses
Super, merci beaucoup. Donc j’amène une alimentation directement depuis le moteur entre le +24 et la gnd ?
en plus du raccordement du contact ?
merci
Posez votre questionBonsoir,
j’ai donc câblé comme indiqué dans le schéma mais je rencontre un problème, la porte ne s’arrête pas quand on passe devant le détecteur.
J’ai bien revérifié le câblage est c’est bien comme indiqué.
auriez-vous une idée ?
pour info le détecteur indique bien sur la notice une alimentation de 24V à 250V AC mais sur le détecteur il est inscrit 90V à 250V AC. J’ai donc dû alimenter en 230 pour qu’il s’allume.
Merci d’avance pour votre aide
Vous pouvez faire un essai sans brancher les deux fils.
Vous alimentez le détecteur en 220V
Mettre un ohmètre sur les bornes "white et blak"
Au passage de la main sur de détecteur vous devez voir changer l'état de l'afficheur de zéro à 1-infini
Si cet état change voir Omron fonctionne.
Le tout est de trouver dans quelle position le récepteur fonctionne "PE" la barrière de détection débranchée
je viens de tester avec un ohmmètre. Je n’ai pas réussi à avoir d’infini entre le blanc et noir. Mais je me suis mis en biper sur le multimètre et ça bipe bien quand la barrière est coupée (quand on passe devant le capteur).
du coup je ne vois pas où est le problème.
Si votre Omron fonctionne
si en utilisant le + ou le - comme commande et que le système ne marche pas il peut y avoir un problème de platine.
Dans ce cas SAV
problème de platine du côté de la porte de garage?
Je vais tester sur ma deuxième porte j’ai deux portes identiques.
Pour info je n’ai pas de problème avec le bouton poussoir.
cdlt
Si vous avez une deuxième porte il faudrait contrôler le signal de sortie en "PE" quand vous passez la main sur la photocellule soit "0" soit "24V" en prenant le contrôle en voltmètre entre "GND" et "PE"
- tension repos?
- tension cellule activée?
donc entre le PE et le GND, au repos j’ai 24V et quand on bascule devant le détecteur ça passe à 0.
Pour info j’avais rebranché comme indiqué dans le premier schéma.
merci encore
Rebonjour,
Desolé mais toujours pas ;).
Entre le white est GND j’ai 24V en repos et 0V quand on passe devant.
Entre le gris et GND j’ai toujours 24V dans les deux positions.
merci d’avance
Vos mesures sont bonnes :
- Entre le white est GND j’ai 24V en repos et 0V quand on passe devant. c'est ce que vous avez avec votre autre porte "message N° 13"
- Entre le gris et GND j’ai toujours 24V dans les deux positions. C'est normal puisque c'est l'alimentation en 24V suivre vos fils.
Si malgré ce branchement votre portail bloque toujours, le problème est ailleurs.
j’avais fait une erreur j’avais oublié de réactiver la prise en charge de la photocellule sur le moteur.
Cependant j’ai problème car il se passe l’effet inverse que l’on souhaite.
Quand le détecteur est en mode repos (réflexion de faisceau)la porte ne bouge pas.
Et si on passe devant le capteur, la porte se ferme :).
une inversion quelque part ?
