Voyant robinet lave vaisselle allumé viva VVD65NU00EU/48
Sef42 Messages postés 2 Statut Membre -
Le voyant robinet de mon lave-vaisselle reste allumé
La pompe vidange puis on entend que ça tourne et plus rien  et allarm erreur le robinet s'allume
J'ai nettoyé le bac de la pompe rien ne bloque remplacer l'electrovanne testé ifl tout est ok et meme décrasser l'échangeur thermique mais rien a faire l'eau n'arrive pas
Pouvez vous m'aider
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Ca aussi déjà fait sans résultat merci je vais regarder les bras dasspertion
Si c'est bien le voyant entouré de rouge "12"qui clignote. Il faut vérifier si le 220V est présent sur l'électrovanne au moment de lancer un lavage, juste après la fin de la vidange.
  • Si 220V voir coté arrivée d'eau : robinet, tuyau pincé, électrovanne bloquée.
  • Si rien il faut vérifier la commande de l'électrovanne triac, relais.
