Pose parquet sur planché correct mais quelques imperfection
philoulou12 Messages postés 3 Statut Membre -
j'ai un plancher bois en cédre de 3,5 cm. Il est propre et de niveau sauf à quelques endroit ou entre chaque planche il y a environ 2 ou 3 mm maximun.
Je souhaite posé un parquet flottant. Je ne peux pas garder le plancher bois car entre chaque planche (sur la longueur ) il y a quelques mm.
Ma question est simple . Est ce que la sous couches pour le parquet flottant est suffisante ou le 2 ou 3 mm de diffèrent entre chaque planches va poser un probléme lors de la pose.
merci et bonne journée
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Rafraichir une piece - Guide
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Creux sous parquet flottant - Forum Travail du bois
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr.
La sous couche, dalle verte, ira. Le seul souci est qu'il y aura sûrement un peu plus de résonance
Pour moi OK , mais si grincement, les supprimer avant. Par des vis ou pointes en biais
