Décoller carrelage sur mur
Nous achetons notre maison dans quelques jours et nous souhaitons repeindre pas mal de murs (vive le papier peint...).
Dans une pièce, il y a des "alcoves" très jolies mais le proprio actuel a décidé de mettre du carrelage autour et ça n'est
pas vraiment très propre... On compte donc enlever ce carrelage !
Sauf que ... on aimerait ne pas refaire d'enduit pour pouvoir passer à l'étape de la peinture rapidement derrière...
Auriez vous des conseils svp ?
Merci,
belle journée
- Décoller carrelage sur mur
- Décoller joint silicone - Guide
- Décoller toile de verre - Guide
- Decoller carrelage - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Comment décoller du double face - Guide
6 réponses
bonjour , vous avez dans les magasins leroy merlin des cornières en pvc blanc collé avec du silicone , c'est super !
Vous avez le choix , après avoir fait sauter le carrelage , entre mettre un encadrement (profilé plastique ou bois) ou enduire puis peindre , mais si vous choisissez la solution peinture il faudra vraisemblablement que vous refassiez tout le mur , si ce n'est toute la pièce .
A votre place, j'essayerai de décoller le carrelage à l'outil multifonction avec une spatule diamant. genre :
Posez votre questionBonjour si vous voulez un mur bien plat il faudrait casser l'angle et sceller une baguette encastrée au plâtre pour que l'arrête ne risque pas de casser . C'est ce qui est fait par un pro dans ce genre de travail .
pour avoir eu à faire un travail équivalent, je vous conseille comme indiqué par stf_paroroma, l'usage d'un outil multifonction du genre de celui-ci
https://www.amazon.fr/DEWINNER-multifonction-Oscillants-Multi-Fonctions-Accessoires/dp/B09XK77NWR/ref=sr_1_5?crid=3261XVUK7SE11&keywords=outil+multifonction&qid=1689247734&sprefix=oultil+%2Caps%2C88&sr=8-5
commencer par les joints puis attaquer les carreaux par dessous. Il me semble impossible de faire un travail parfait donc le recourt à une couche d'enduit type SIM est incontournableet pour des coins propre le mieux c'est des rails de coin en pvc recouvrables par l'enduit avant la peinture
