Machine a laver LG
bastien01... Messages postés 4 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour, la machine a laver de ma sœur essore plus.
C'est une LG réf MGJ 6353050 8kg
Arriver à l'essorage le code erreur au s'affiche.
A quoi ça peut être du.. ? Merci pour vos réponses
Bonne soirée
10 réponses
<Bonsoir
Code erreur ????
Bonjour oui, A U s'affiche apparemment cordialement
bastien01... > bastien01... Messages postés 4 Statut Membre
F84902WH RÉFÉRENCE..Merci..la pompe a été testé et la platine changé mais toujours pas d'essorage..merci pour votre aide..bonne soirée
Revoir votre référence :  inconnue
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
voir déjà la pompe de vidange
Vous êtes sure de ce code AU  ou AE ????
bastien01...
Le code UE et OE s'est affiché.. merci pour votre aide
Code erreur UE - Vêtements
Ce code erreur indique que les vêtements sont mal positionnés dans le tambour ou bac. Cela peut provenir d'une mauvaise répartition du linge dans le bac qui a causé un mouvement dangereux pour la machine.
Vous devez alors relancer le cycle d'essorage ou retirer des habits du tambour.
Code erreur OE
Ce code panne signale que le dispositif électroménager ne détecte pas le vide d'eau. Votre lave-linge ne se vidange pas correctement.
Vérifier si la cuve a encore de l'eau.
bastien01...
Bonjour , merci pour votre aide..quelle serait les choses à faire selon vous ? Merci
Démonter le tuyau N° k550 du pressostat et vérifier en direction de la pompe de vidange si la chambre de décompression n'est pas bouchée N° K 540
Voir cette VUE ECLATEE
Bastien01
Je vais contrôler ça.. merci beaucoup bonne soirée
Bastien01...
Bonjour,  désolé de revenir vers vous aussi tardivement,  j'ai bien démonté le tuyau qui par du pressostat à la chambre de décompression..r.a.s. Pas obstrué !
Platine électronique changé
Pompe de vidange testé
Aucun des tuyaux n'est obstrué
Mais toujours pas de vidange !
D'autre idée ? Cela pourrait-il venir du pressostat ? Il y a 3 broches dessus, en prenant la mesure de 1 à 3 il y a une mesure..mais 1 à 2 et 2 à 3 aucune mesure..normal ?
Merci pour votre aide..cordialement
Bonne journée
Il faudrait commencer par vérifier si vous avez une tension au moment de la vidange. Car à ce moment là le pressostat n'a pas de fonction. A la fin oui.
Bastien01...
D'accord,   il faut donc que je teste le pressostat au moment ou il m'indique le code erreur ou bien juste avant l'affichage du code erreur ? Cordialement
Non :  vous devez tester la pompe de vidange au moment de la fin du lavage ou du rinçage au moment où elle doit faire la vidange de la cuve. Le code l'apparaît que si le temps est supérieur à une valeur interne à la programmation.
Re,
ce comportement est aléatoire pour 2 motifs
le 1er détecte un balourd qui stoppe l'essorage par sécurité
le second détecte un défaut de vidange  et là le souci est plus difficile a détecter
car la pompe de vidange peut avoir son rotor ayant son axe qui est assujetti a un siège  ayant un point d'usure provoquant un jeu axial suffisant pour bloquer le rotor en "charge" (il se met de travers )
auquel cas il faut remplacer la pompe
