Bol robot multifonction Kenwood FPM M25
Le bol du robot tourne bien à vide, mais dès que je veux couper, râper ou mélanger il bloque dès que je mets un aliments. Le blender fonctionne très bien. Je pense donc que ça ne vient pas du socle mais du mécanisme du bol. J'ai essayer de le nettoyer et même de mettre un degripant sur la partie qui fait tourner les ustensiles mais rien n'y fait.
Merci d'avance de vos retour
- Comment retirer le bol du robot kenwood
- Comment retirer du joint silicone - Guide
- Retirer du sang sur du tissu - Guide
- Retirer toile de verre - Guide
- Comment retirer une tache - Guide
- Comment retirer du carrelage mural - Guide
il est possible que ce soit un pignon , ou la courroie ; le blender à besoin de moins de force
C'est cet appareil?? https://www.robotmultifonction.info/test-robot-multi-pro-de-kenwood-fpm250/
Comparer le mécanisme d"'entrainement sous les deux appareils. Il se peut que celui qui ne marche pas est usé.
Je suppose que si c'était le mécanisme du moteur aucun ne fonctionnerait ;
Merci de votre retour.
Je ne sais ce qu'est le pignon ????
Est ce que vous pensez que je peux arranger ça seule ou dois je racheter un bol ?
Bonne journée
