Problème sur pompe de lavage LV Indésit DFG254SFR
j'ai un pb d'alimentation des rampes de lavage (pompe de cyclage fait du bruit comme si elle tourne à vide ou ne démarre pas ) contrôle de l'enroulement à 30 ohms + démarrage en direct de la pompe ok) le cycle démarre normalement: vidange eau , remplissage cuve du LV enclenchement démarrage pompe .... mais pas d'arrivée de l'eau en pression au niveau des pales pas de rotation ni aspersion. peut être pb électrovanne ? en vous remerciant par avance cordialement JSP
- Problème sur pompe de lavage LV Indésit DFG254SFR
- Produit lavage lave vaisselle - Guide
- Tache de sang drap après lavage - Guide
- Lavage vitres sans traces - Guide
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Comment reparer un lave linge indesit ayant code erreur F05 - Forum Electroménager
J'ai eu un cas similaire, c'était les paliers du rotor de la pompe qui était use, donc pompe HS mécaniquement,
