Coupure de courant
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'ai besoin de votre aide. Je suis Jacky, bricoleur avec quelques connaissances en électricité
J'ai installé une lampe UV pour clarifier l'eau de mon bassin; Pour sécuriser la lampe lors d'une coupure de courant, il faudrait un sytème qui évite la connexion automatique de la lampe.
Merci d'avance
- Coupure de courant edf aujourd'hui
- Panne de courant : comment savoir si vous êtes concerné, et que faire en cas de coupure ? - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Congélateur ne démarre pas après coupure de courant - Forum Electroménager
- Coupure de courant sans disjoncter - Forum Electricité
Sans vouloir abuser, pouvez vous me dire si le déclencheur de tension coupe le disjoncteur 16A ? Je pose cette question car je ne vois aucun lien entre le déclencheur et le disjoncteur 16A .
Merci d'avance
slt,
c'est mécanique, il se colle sur le disjoncteur, et il faut un MN de la même marque que le disjoncteur.
Par contre, je ne sais pas si il faut absolument un différentiel ou si il peut couper un disjoncteur, j'ai toujours associé à un inter diff.
attend d'autre réponse, mais dans tous les cas, c'est uniquement mécanique
@astuce72
Par exemple chez Legrand :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/declencheur-a-minimum-de-tension-mt-dx3-230v-ou-230v
On voit que cela fonctionne avec : disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels, interrupteurs sectionneurs
@hedjack
Sur la photo, on aperçoit à droite la petite liaison mécanique qui vient s'enclencher dans le disjoncteur.
Voir également image en page 2 de cette notice :
slt, une bobine MN plutôt !?
Salut carminas
J'ai du mal à comprendre ton schéma. Dans le cas précis ta chaudière est tout le temps alimentée quand le courant est présent...
Non car en absence de tension le déclencheur coupe le disjoncteur
OK donc déclencheur et disjoncteur sont reliés mécaniquement et non électriquement ?
pas sur une MX qui fonctionne en émission de courant, et la MN en manque de courant, donc il faut une MN
