Isolant sous chape dans une douche italienne
Je suis en préparation pour refaire une chape sur isolant dans la partie douche de la SdB.
Voici à quoi ça ressemble actuellement:
J'ai donc installé un nouveau panneau d'isolant (rose) et l'ai découpé plus ou moins aux dimensions de la nouvelle bonde et de ses tuyaux.
Ma première question concerne les espaces autour des tuyaux et de la bonde, doivent-ils être bouchés avec de la mousse expansive ou est-il conseillé de remplir ces espaces avec le mortier ?
Ensuite, la bonde ne repose pas sur la dalle en béton mais est surélevé de 20mm pour être au niveau désiré (elle repose actuellement sur des bouts de l'ancien carrelage comme sur cette photo)
Ma deuxième question est: que dois-je laisser sous la bonde pour que cela ne bouge pas avec le temps ?
Ces bouts de carrelage pris dans du mortier pour créer une petite chape juste en dessous de la bonde (comme un lit sur laquelle elle se posera) ou je mets de la mousse expansive en dessous de la bonde ?
- Chape douche italienne
- Chape sous receveur douche - Meilleures réponses
- Dalle pour douche italienne - Meilleures réponses
- Refaire sol douche italienne galet ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remontée odeur douche italienne - Forum Plomberie
- Galet sol douche décollé - Forum Maçonnerie
- Peinture sol douche italienne - Forum Peinture
- Construire douche italienne - Guide
Bsr
Vous pouvez tout boucher à la mousse.
Avant de faire votre chape, faire une étanchéité de surface et des angles.
Une fois votre chape faites refaire une etancheite de la chape, des murs et angles jusqu'à 2 mètres de hauteur
Merci de vos précisions.
- Concernant le dessous de la bonde, je peux laisser ces vieux bouts de carrelage et remplir le reste de l'espace vide avec la mousse expansive (le carrelage sera donc pris dans la mousse) ?
- Concernant l’étanchéité AVANT la chape, de surface et des angles, vous voulez dire de passer un SPEC/SEL sur l'isolant ? Cela va tenir ?
Comme le bonde sera vissée sur le receveur il vaut mieux qui ne vienne pas appuyer sur le carrelage.
Caler au maxi l'isolant car par le poids (vous) il va bouger et dans le temps le silicone des cotés fuira;
Je ne pose pas de receveur, je souhaite maçonner moi-même en faisant une chape avec du mortier et en créant les pentes de chaque côte, la bonde sera donc pris dans le mortier sur ses cotés, ma question était de savoir si mets aussi du mortier sous la bonde (pris dans les bouts de carrelage) ou bien de la mousse expansive car sous le bonde, je suis dans l'isolant comme on peut le voir sur les photos.
