Problème de vidange d'eau lave-linge High One HIGLF805BSC
Résolufree21160 -
j'ai un lave-linge High One HIGLF805BSC acheté en mai 2016 neuf
(utilisation 1/semaine jusqu'en 2021 avec pastille de nettoyage, 3/semaine ces deux dernières années sans pastille de nettoyage.)
Il s'est arrêté pendant un cycle et m'a fait les signaux lumineux correspondant d'après la notice à un problème de vidange d'eau, délai de 3 minutes dépassé.
si je veux relancer le cycle, il ne repart pas et ça déclenche un bruit de claquement permanent, parfois entrecoupé de quelques secondes.
j'ai vérifié le tuyaux de vidange, il est nickel et l'évacuation aussi.
quelqu'un a une idée de cette panne ? la Pompe de vidange à remplacer ? nettoyer un endroit en particulier ?
Merci à tous
- Machine a laver high one
- Comment déboucher la pompe de vidange d'une machine à laver - Meilleures réponses
- High one machine à laver - Meilleures réponses
- Machine à laver high one - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver high one - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver high one signification - Forum Electroménager
- Lave vaisselle high one clignote - Forum Electroménager
Commencer par démonter le filtre de la pompe de vidange et contrôler l'intérieur pour voir si l'hélice n'est pas bloquée. N° C-16 Instruction page 16/17 Voir sur cette NOTICE
merci pour ce tuto, j'ai vidé manuellement le tambour avec un verre en plastique, j'ai mis des serpillère en dessous et au pied du bouchon, j'ai dévissé par séquence avec un verre en dessous pour le vider jusqu'à ce que ce soit vide.
quand j'ai ouvert, c'était un petit bout de plastique, celui qui devait bloquer l'hélice qui faisait donc un bruit de claquement. ensuite ça a remarché, mais je n'ai pas pu démonter la pompe entièrement (il doit falloir mettre la machine sur le coté et dévisser les 4 vis).
je ne sais donc pas si j'ai bien nettoyé la pompe ou le filtre car je n'ai vu ni l'un ni l'autre en ouvrant ce bouchon.
Mais la raison a été trouvée :)
Bonjour je déterre ce tuto car ma machine ne vidangeais plus donc démontage par le dessous de la machine il y a un manchon en caoutchouc noir avec une balle a l'intérieur qui doit faire office de clapet et dans ce manchon qui est installé juste en sortie de cuve il y avais pas mal de débris qui étaient passés entre le joint de hublot et la cuve et qui bouchais l'arrivée d'eau en amont de la pompe de vidange qui elle n'était pas bloquée....
Dépannage réussi ouf
