Erreur F13 lave linge hotpoint
Natdolphin -
Bonjour, mon lave-linge Hotpoint Ariston affiche comme erreur F13, en recherchant sur Internet on m'indique que c'est un problème de sonde de séchage or mon lave-linge n'est pas lavante séchante , du coup à quoi correspond le code F13? Merci pour votre aide
8 réponses
Bonjour Natdolphin
Merci de fournir la référence constructeur de votre machine, car le code F13 est un code pour une lavante sèchante.
Natdolphin
La référence est WMTG722HFR
Effectivement le code F13 est pour la machine lavante et sèchante , donc pas pour la vôtre.
A quel moment ce code apparait?? après la mise en route.
Natdolphin
Du coup vous n'avez pas de solution à mon problème ??
Natdolphin
J'avais programmé ma machine pour qu'elle tourne la nuit et elle ne s'est jamais mise en route, depuis dès que je l'allume le code F13 clignote je ne peux rien faire
Pas de réponse à ce code pour ce modèle de machine
Vous allez la mettre en route et noter tout ce qui se passe : bruit, voyants qui s'allument ou qui clignotent.
A+.
Natdolphin
J'allume la machine et tout de suite ça clignote F13 ainsi que  le voyant service
les voyants lavage rinçage et vidange sont allumés
Aucun bruit
Pour cette référence j'ai cet affichage ???
Natdolphin
Non c'est une top
Il est temps de fermer boutique, je sature  Voir sur cette NOTICE
Même problème je ne vois pas le panneau  donc faire une photo avec les voyants qui sont  allumés
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Natdolphin
Tant pis merci quand même
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Natdolphin
En disant fermer la boutique, c'était pour hier au soir
Pour vous la demande continue avec photo. et les voyants qui sont allumés car j'ai les codes pour ces voyants.
Natdolphin
Bonjour voici la photo de ma machine allumée cordialement
Le code F13 m'envoie à une machine lavante séchante. . Je vous conseille de vérifier la sonde de température sur la résistance . en ohmmètre. de 20 à 5 kΩ N
N° 691 0 Voir cette VUE ECLATEE
Natdolphin
Bonsoir, nous avons testé la sonde de température et elle n'est pas HS par contre la résistance serait morte, on en a commandé une
Merci du retour. A+ pour le résultat.
