Relier deux pièces avec une prise RJ45
Hpzp -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Ma box internet se trouve dans un bureau au RDC (à côté de l'arrivée de la fibre)
Je souhaiterai installer deux prises RJ45 : une dans ce bureau et une dans une chambre à l'étage afin de pouvoir utiliser une connexion ethernet là haut en connectant ma box à la prise du bas et mon ordinateur à la prise d'en haut.
Je me pose deux questions:
1/ Comment procéder pour cette installation ? un cable et deux prises reliées suffisent-ils ?
2/ Comment passer un câble du RDC vers mon étage ? Puis-je percer la dalle ?
Merci d'avance pour votre aide
Bsr
Oui vous pouvez percer une dalle à l'aide d'un perforateur et d'une longue mèche de 10
Ensuite il faudra a la sortie de votre box mettre un mini hub et vous partirez de la pour alimenter vos 2 rj45
Voir ce lien
https://www.google.com/search?q=alimenter+2+pieces+depuis+une+box+internet&client=ms-android-samsung-rvo1&tbm=isch&prmd=ivsn&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi1x4bJ9bSAAxXVTaQEHcKRDl8Q_AUoAXoECAMQAQ&biw=360&bih=630&dpr=3#imgrc=Ul0DlQfwOuRt3M&imgdii=JbzMpIAlmcvx9M
Hpzp
Merci pour votre réponse,
Qu'appelez vous un mini hub ? Je ne sais pas à quoi fait référence votre lien ?
Dans mon idée je souhaitais juste relier les deux pièces par un cable RJ45 mais de façon "propre" c'est à dire encastré avec une prise à chaque extrémité
Bjr
Vous avez cliqué sur le lien ?
Si vous ne l'avez pas fait, faites le !
Si vous passez juste un câble entre les 2 pieces,  ça ne fonctionnera pas, il faut mettre un hub en sortie de box internet.
Il faut un câble qui par du hub et qui va à la première pièce et un câble du même hub qui va à la deuxième piece
J'ai du mal à comprendre la réponse.
Il y a en général 4 sorties RJ45 à une box.
Il suffit de raccorder une d'entre elle à la prise au mur du bureau reliée avec celle de la chambre
Pour le câble prendre par exemple du cat 6a F/UTP (encore dénommé FTP) qui conviendra à l'usage décrit.
Néanmoins, on parle ici d'un PC, alors qu'ailleurs il s'agit de 2 (et la réponse n'est pas la même)
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
y'a erreur dans la question ici !?
...en connectant ma box à la prise du bas et mon ordinateur à la prise d'en haut.
