Problème setup moteur faac c720 portail coulissant
Bonjour, j'ai changé les galets du portail coulissant et après remontage le moteur ne fonctionne pas. J'ai vérifié les positions des fins de courses selon la notice et essayé de faire un setup portail à mi courses, j'ai bien les 2 voyants de fdc allumés mais quand j'appuie sur setup le moteur ne démarre pas, et il n' y a pas de message d'erreur non plus. Si vous avez une idée de l'origine du problème, ça m'aiderait. Merci pour vos retours
raphael
- Faac c720 code erreur 50
- Faac code erreur - Meilleures réponses
- Faac c720 code erreur - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
Vous avez changé les galets. Avez-vous contrôlé le jeu du pignon d'entrainement ??? Le rail ne doit pas écraser le pignon.
Avez-vous vérifié le déplacement libre du portail avant de raccorder le moteur ???
Avez-vous cette notice Voir sur cette NOTICE
